这是一款比常规快干胶稍慢一点的胶水, 适合塑料ABS,PC PVC,PMMA通用。 胶水形态相对来说粘稠一点,不像快干胶水剂一样,流动性没那么快,当然也不慢。
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于 PC、ABS 产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘
接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定
位,放置 4 小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,
特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度
和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的 ABS 板上喷一层本胶,
然后再将 PC 从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC
涂胶两面涂胶晾干 3 分钟然后对贴 15 分钟初步强度达到,达到最终强度尚需 4 小时以上。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
pvc粘尼龙用什么胶水? pvc粘尼龙胶水产品特点 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白 3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好 4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能 点胶方法 1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。 2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳塑料ABS,PC PVC,PMMA通用。 胶水形态相对来说粘稠一点,不像快干胶水剂一样,流动性没那么快,当然也不慢。
