钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。
1、改钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。
1、改变结构计算图形
改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;
改变结构计算图形的一般加固方法:
(1)对结构可采用下列增加结构或构件的刚度的方法进行加固:
A、增加支撑形成空间结构并按空间结构验算;
B、加设支撑增加结构刚度,或者调整结构的自振频率等以提高结构承载力和改善结构动力特性;
C、增设支撑或辅助杆件使结构的长细比减少以提高其稳定性;
D、在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其它柱列负荷;
E、在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度。
(2)对受弯杆件可采用下列改变其截面内力的方法进行加固:
A、改变荷载的分布,例如将一个集中荷载转化为多个集中荷载;
B、改变端部支承情况,例如变铰接为刚结;
C、增加中间支座或将简支结构端部连接成为连续结构;
D、调整连续结构的支座位置;
E、将结构变为撑杆式结构;
F、施加预应力。
(3) 对桁架可采取下列改变其杆件内力的方法进行加固:
A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;
B、加设预应力拉杆。
2、加大构件截面的加固
采用加大截面加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺陷和损伤的状况。
3、连接的加固与加固件的连接
钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。
钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。
4、裂纹的修复与加固
结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。变结构计算图形
改变结构计算图形的一般加固方法:
D、调整连续结构的支座位置;
E、将结构变为撑杆式结构;
F、施加预应力。
A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;
B、加设预应力拉杆。
2、加大构件截面的加固
3、连接的加固与加固件的连接
4、裂纹的修复与加固
结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。
1、改变结构计算图形
改变结构计算图形的一般加固方法:
D、调整连续结构的支座位置;
E、将结构变为撑杆式结构;
F、施加预应力。
A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;
B、加设预应力拉杆。
2、加大构件截面的加固
3、连接的加固与加固件的连接
4、裂纹的修复与加固
改变结构计算图形的一般加固方法:
D、调整连续结构的支座位置;
E、将结构变为撑杆式结构;
F、施加预应力。
A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;
B、加设预应力拉杆。
2、加大构件截面的加固
3、连接的加固与加固件的连接
4、裂纹的修复与加固
公开课列表:
《钢结构设计入门必须掌握的三大要素(实例分析)》公开课
《新旧钢结构规范的对比讲解及钢结构夹层实际案例》公开课
课程大纲列表:
一、钢结构设计理论(1)(2)
二、某轻钢厂房设计全过程讲解(一)(二)
三、某重钢厂房设计全过程讲解(一)(二)(三)
四、某体育中心多层钢框架结构+钢桁架屋盖设计过程讲解(一)(二)(三)
五、某展馆空间管桁架屋盖的设计过程讲解(一)(二)
六、某异形单层网架(跨度40米)单层网架设计讲解(一)(二)
七、某商业钢框架支撑+屋顶连体结构设计过程讲解(一)(二)
八、某高层钢框架结构设计过程(一)(二)
九、某学校低层冷弯薄壁型钢结构教学楼设计过程讲解
十、设计总结+答疑
学员评价:
分享是一种快乐,转发是我们前行的动力!
欢迎分享到朋友圈,方可兑换课程优惠券
长按下方二维码,关注我们
关注土木在线(易筑教育)
更多优惠不要错过
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【结构入门】钢结构基础功的必备↓↓↓钢结构课程 钢结构实战入门 1、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。 切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。 钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。
只看楼主 我来说两句抢地板老师 是否有试听课程学习下
老师 是否有试听课程学习下 学习下
