土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一文解读单探头和双探头金属双张检测器工作原理及其应用领域
发布于:2022-03-28 15:54:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、阿童木双探头金属双张检测器
(1) 工作原理
双探头金属双张检测器由主机和两个探头组成。T探头(发射端)产生电磁场,R探头(接收端)接收磁场信号。
由于不同的金属材料对磁场有不同的屏蔽效果,当金属片经过磁场区域时,R探头(接收端)接收的磁场会发生变化。主机根据磁场信号和之前学习的信号对比,从而做出单双张判断。由于金属感应磁场是由自身金属属性决定的,因此不会受到声光、油污、覆膜等因素干扰。
阿童木双张检测器原理
(2) 应用领域
双探头金属双张检测器已广泛应用于各自动化上料环节。如空调、冰箱、洗衣机、洗碗机等家电金属工件的自动上料冲压、折弯、裁剪等工序;金属罐、金属盖、锅具及其他五金配件的金属包装冲压等。配合裁剪机,印铁机,冲压机,冲盖机,机械手,涂料机这些设备使用,自动上料时可防止多张板材被放进模具造成设备或模具损坏,导致昂贵的维修和产量降低。
近年来由于新能源锂电行业和PCB电路板行业的发展,双探头金属双张检测器也多用于锂电动力电池叠片机,PCB覆铜线路板自动化生产线。
阿童木双张检测器应用
二、阿童木单探头金属双张检测器
(1)工作原理
单探头金属双张检测系统只需用一个传感器探头就可判断板材厚度,识别单双张片料,它主要集成了电磁感应和电涡流两种技术。
电涡流效应指的是:置于变化磁场中的金属导体会产生旋窝状感应电流,简称电涡流。板材厚度变化会导致感应系数发生相应变化,通过这种变化,控制单元可以计算出板材的厚度。与预先学习的信号比较,相应的会给出零板材,单张板材,双张板材的输出信号。
阿童木单探头双张检测器
(2)应用领域
单探头金属双张检测器多用于汽车工业的冲压工厂,对磁性材料如铁板、钢板,及非磁性材料如铝板等自动上料环节中防止双张叠料,起到保护模具,提高良品率的作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS3052B示波器500M
Tektronix泰克TDS3052B示波器500M 美国泰克TDS3052B数字示波器TDS-3052B 500M示波器  泰克TDS3052B/TDS3052数字示波器·频率范围:500 MHz ·通道数Channels 2 ·采样率5GSa/s ·记录长度10,000 points ·垂直分辨率9 bits ·垂直敏感度1mV to 10V/p ·垂直精确度 +/-2%泰克TDS3052B数字示波器系列DPO的力量,数字实时(DRT)采样技术WaveAlert波形异常检测,OpenChoice文档和分析,解决途径,并介绍5特定应用的模块,所有这一切都挤进一个轻型的battery-capable设计。TDS3052B数字示波器的DPO有3600工作流管理系统/ s连续波形的捕捉速率捕捉故障和罕见的事件比同等的示波器3倍的速度。TDS3052B数字示波器必拯救这些快速波形捕捉率持续不断,这可以挽救分钟、小时,甚至好几天的性质,迅速揭示错误,以便先进的触发可应用于让她们脱离现实。
