土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 耐酸碱循环泵在污水处理中如何选型
耐酸碱循环泵在污水处理中如何选型
发布于:2022-03-28 15:46:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
耐酸碱循环泵因塑料材质耐腐蚀,因此在工业生产过程中盐酸硫酸硝酸等酸液输送加药,含酸废水提升输送等应用上,都需要用到工程塑料材质自吸泵。那么耐酸碱循环泵应该怎么选型呢?
  首先要确认影响自吸泵选型的几个重要因素:输送介质、输送温度、自吸高度、流量、扬程、口径、功率等。
  1、通过输送什么介质,介质温度,确定选用什么泵,用什么材质的泵。例如百分之98的浓硫酸根据温度的不同,化学性质表现的也不相同。30℃以下可以采用PVDF材质的耐酸碱自吸泵输送,超过30℃就需要用衬氟材质的泵输送。次氯酸及次氯酸根离子的氧化性比较强,需要采用PVDF材质的泵。(含有次氯酸根离子溶液建议采用磁力泵)
  2、根据自吸高度要求采用不同的配置,一般建议客户在进水口加装底阀滤网,起到防止吸到杂物,防止于液体回流,再次启动不用加水等作用,自吸高度在5米左右,需要加装自吸桶。(原理:自吸泵不断的抽自吸桶内的液体,使得自吸桶内的压力不断变小,大气压会将液体通过进口管道压到自吸桶内,从而提高自吸能力)
  3、流量扬程是一款泵基本的要求,通过泵要求的流量扬程,对照流量扬程性能曲线图,可以快速选择适合的型号。例如,需要扬程20m,流量20m?/h的自吸泵,在流量扬程曲线上,找到对应的20m扬程的水平线①,与20m?/h(334L/min)对应的竖直线②交叉的点X,选择在它上方的紧挨着的一条线h,选择对应的泵型号。(采用选大不选小的原则)
  经过以上资料的梳理,相信大家已经清楚了耐酸碱循环泵的一些选型方法以及注意事项,希望以上的内容能给大家带来一些帮助没如果在选型方面有问题的,可详情咨询
美宝环保。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-29 06:03:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2分钟带你轻松搞懂UASB的内部设计构造及原理!
#污水厂工艺流程解说 #环保 #环保3D设备视频
