土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ PP粘PA用什么胶水好? pp粘尼龙胶水 PP粘PA胶水
发布于:2022-03-28 15:11:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
安全事项:
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触!!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装施工工艺详解讲义
供大家学习参考
