电(线)缆工作电流计算公式:
单相电流计算公式
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
三相电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
功率单位是w或kw,电度单位是kwh,1kw工作1小时耗电量是1kwh(度)
电功W:电流所做的功叫电功.电流作功过程就是电能转化为其它形式的能.
公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特
电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢.
【电功率大的用电器电流作功快.】
公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R)
单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特 ⒊电能表
(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表.1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳
例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?
解 t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时
功率的基本计算公式为——功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)。
我国的家用市电电压一般是220V,则家用线路负荷容量计算如下:
1.5平方毫米的线电流=10A;承载功率=10A*220V=2200W;
2.5平方毫米的线电流=16A;承载功率=16A*220V=3520W;
4 平方毫米的线电流=25A;承载功率=25A*220V=5500W;
6 平方毫米的线电流=32A;承载功率=32A*220V=7064W;
其他的电缆载流量计算使用:电缆载流量在线计算工具
而不同 制冷 功率空调的驱动电功率如下:
比如:
三级能效空调1P=726W;
三级能效空调1.5P=1089W;
三级能效空调2P=1452W;
三级能效空调3P=2178W;
空调功率的详细计算可以参考:
因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:
1P空调的开机瞬间功率峰值是726W*3=2178W,则选择不小于1.5平方的线。
1.5P空调的开机瞬间功率峰值是1089W*3=3267W,则选择不小于2.5平方的线。
2P的空调的开机瞬间功率峰值是1452W*3=4356W,则选择不小于4平方的线。
3P的空调的开机瞬间功率峰值是2178W*3=6534W,则选择不小于6平方的线。
三相不平衡的原因主要有:电压波动、电压过低会造成三相电压不平衡;单相负荷过大即三相负载不平衡会造成三相电流不平衡;相与相之间短路、相与零线短路都会引起三相电压、电流不平衡。
三相电流不平衡度计算方法一般有以下常用的两个公式。
第一个计算公式是(最大电流-最小电流)/最大电流;
第二个计算公式是(MAX相电流-三相平均电流)/三相平均电流。举个简单的例子,三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。
I=P/1.732UcosΦcosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
根据经验:三相电动机运行电流=功率X2单相电动机运行电流=功率X3
但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,
应该根据公式三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)来综合判断选择。
电线线缆扩展知识:
1)电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;
2)电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
3)电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
4)BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;
5)BVR比BV的好处:水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;
6)国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
7)家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。
2000年后,电路设计一般是:进户线6—10mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
8)电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
9)电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV。
10)电线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿色(地线)。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
惨烈!违章作业,当场身亡!作业不规范,亲人两行泪!附四不伤害24条违章作业,当场身亡! 监拍近期违章事故 事故通报一: 2021年7月28日下午3点,某钢厂发生一起悲惨事故,一位钢铁工人用手推车推着废钢入炉的过程中,掉入冶炼炉内,瞬间火光冲天,工人惨遭不幸!视频记录事故全过程。 事故通报二: 事发浙江铜锣,违规操作!女工被机器卷入身亡
