兆欧表的工作原理、应用及注意事项
一、兆欧表外形
兆欧表俗称摇表、绝缘摇表或麦格表。兆欧表主要用来测量电气设备的绝缘电阻,如:电动机、电器线路的绝缘电阻,判断设备或线路有无漏电现象、绝缘损坏或短路(见图1所示)。
二、兆欧表的工作原理与线路
与兆欧表表针相连的有两个线圈,一个同表内的附加电阻R串联;另一个和被测电阻R串联,然后一起接到手摇发电机上。当手摇动发电机时,两个线圈中同时有电流通过,在两个线圈上产生方向相反的转矩,表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度,这个偏转角度决定于两个电流的比值,附加电阻是不变的,所以电流值仅取决于待测电阻的大小(见图2所示)。
三、兆欧表的使用
1.正确选用兆欧表
兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。 测量500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用2500V或3000V兆欧表。
2.使用前检查兆欧表是否完好
2.1 兆欧表在使用前放置要求
兆欧表在使用前应放置在平稳的地方,检查指针偏转情况,以免在摇动手柄时,因表身抖动和倾斜产生较大的测量误差 (见图8所示)。
2.2 兆欧表在使用前的开路试验
使用兆欧表前,应先将E、L两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处。正常时,兆欧表指针应指“∞”值上(见图9所示)。
2.3 兆欧表在使用前的短路试验
将E、L两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。正常时,兆欧表指针应揩“O”,值上(见图10所示)。
3.兆欧表测量电器线路与电缆示意
(1)兆欧表在测量时,还需注意摇表上“L”端子通入电气设备的带电体一端,而标有“E”接地的端子应接配电设备的外壳或接电动机外壳或地线,如图3所示。
如果测量电缆的绝缘电阻时,除把兆欧表“接地”端接入电气设备地之外,另一端接线路后,还需再将电缆芯之间的内层绝缘物接“保护环”,以消除因表面漏电而引起的读数误差,如图4所示。
图5为测线路中的绝缘电阻。
图6为测照明线路绝缘电阻。
图7为测架空线路对地绝缘电阻操作方法示意。
(2)若遇天气潮湿或降雨后空气湿度较大时,应使用“保护环”以消除绝缘物表面泄流,使被测物绝缘电阻比实际值偏低。
(3)使用兆欧表测试完毕后也应对电气设备进行一次放电。
(4)使用兆欧表时,要保持一定的转速,按兆欧表的规定一般为120 r/min,容许变动±20%,在1 min后取一稳定读数。测量时不要用手触摸被测物及兆欧表接线柱,以防触电。
(5)摇动兆欧表手柄,应先慢再逐渐加快,待调速器发生滑动后,应保持转速稳定不变。如果被测电气设备短路,表针摆动到“O”时,应停止摇动手柄,以免兆欧表过流发热烧坏。
4.兆欧表在使用中对电动机线圈与地绝缘性能测量方法
使用兆欧表中,用导线将兆欧表“L”端与电动机接线柱或电气设备部位连接,另一端兆欧表的“E”端接电动机外壳或设备外壳,然后进行摇测。兆欧表指针指向零时,证明电动机线圈或设备绝缘损坏;指针如指向“∞”(无穷大)值上,表明线圈或设备与外壳绝缘良好(见图11所示)。
5.兆欧表在使用中对电动机线圈与地绝缘性能测量方法
使用兆欧表中,用导线将兆欧表“L”端和兆欧表“E”端分别连接在电动机两绕组的接线端上,然后进行摇测。兆欧表指针指向零时,证明电动机线圈通路;指针如指向“∞”(无穷大)值,表明线圈已断线(见图12所示)。
6.兆欧表在使用后的要求
兆欧表在使用后应将“L”、“E”两导线短接,对兆欧表做放电工作,以免发生触电事故(见图13所示)。
四、注意事项
兆欧表本身工作时产生高压电,为避免人身及设备事故必须重视以下几点:
1、正确选择其电压和测量范围。50~380 V的用电设备检查绝缘情况,可选用
500 V兆欧表。500 V以下的电气设备,兆欧表应选用读数从零开始的,否则不易测量。
2、选用兆欧表外接导线时,应选用单根的多股铜导线,不能用双股绝缘线,绝
缘强度要在500 V以上,否则会影响测量的精确度。
3、测量电气设备绝缘电阻时,测量前必须先断开设备的电源,并验明无电。如
果是电容器或较长的电缆线路,应放电后再测量。
4、兆欧表在使用时必须远离强磁场,并且平放。摇动摇表时,切勿使表受震动。
5、在测量前,兆欧表应先做一次开路试验,然后再做一次短路试验,表针在开
路试验中应指到“∞”(无穷大)处;而在短路试验中能摆到“O”处,表明兆
欧表工作状态正常,可测电气设备。
6、测量时,应清洁被测电气设备表面,以兔引起接触电阻大,测量结果不准。
7、测量过程中,如果指针指向“0”位,表示被测设备短路,应立即停止转动手柄。
8、在测电容器的绝缘电阻时需注意:电容器的耐压必须大于兆欧表发出的电压
值。测完电容后,应先取下摇表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向摇
表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。
9、兆欧表在不使用时应放于固定柜橱内,周围温度不宜太冷或太热,切忌放于
污秽、潮湿的地面上,并避免置于含侵蚀作用的气体附近,以免兆欧表内部
线圈、导流片等元件发生受潮、生锈、腐蚀等现象。
10、应尽量避免长期剧烈震动,而造成表头轴尖变秃或宝石破裂,影响指示。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线怎么看平方数 电线平方越大越好?真相是这样的……电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数呢?电线的平方是怎么计算? 电线怎么看平方数 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
