土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 反渗透运行膜污染类型快速简易鉴别方法
反渗透运行膜污染类型快速简易鉴别方法
发布于:2022-03-28 14:43:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
膜污染是一个十分棘手的问题,它不但会造成系统的产水量降低,脱盐率下降,同时会增加系统操作压力,间接造成运行成本增加。
常见的膜污染物包括有机物/胶体污染,微生物污染,无机结垢污染等。
通过目测膜元件的外观和称重可以得出有关污堵或结垢故障的信息,以下为如何快速判断污染物类型,以便选择合适的解决方案。
(1)有机物/胶体污染
进水中有机物吸附在元件膜表面,会造成通量的损失,   常发生在系统第一段 ,造成产水量下降,一段压差增加,打开一段膜壳进水侧,会发现膜元件端面有粘稠状污染物。
                                适配器表面有机物/胶体
(2)微生物污染
常发生在系统第一段 ,造成产水量下降,脱盐率下降,一段压差增加,打开一段膜壳进水侧检查,会发现粘稠状污染物,并伴有腥臭味。
生物污堵严重时会引起膜系统前段压降的显著增加,对进水水流产生极高的阻力,容易造成膜元件进水端产生望远镜现象,而在浓水端发生格网冲出现象。
端面微生物污染
                                膜元件高压差致使格网冲出
(3)絮凝剂/阻垢剂污染
当 聚合有机阻垢剂与多价阳离子如铝或残留聚合阳离子絮凝剂 相遇时,将会形成胶状沉淀,严重污染前段的膜元件。
常发生在系统第一段 ,造成产水量下降,一段压差增加,对于聚铝类污染,保安过滤器滤芯以及膜端面上会存在黄色。
(4)无机垢类污染
结垢是微溶或难溶盐类的沉淀或沉积的水化学问题,一般出现在未设置恰当的预处理而且回收率偏高的系统。
适配器表面结垢
结垢常发生在 系统的最后一段 ,造成压差增加,产水量下降。
打开二段膜壳会发现有大量结晶物沉积在膜壳适配器以及膜元件上。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
氨氮超标有哪些危害?怎么处理氨氮超标?
一、氨氮是什么?都有哪些主要来源? 概念:氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 来源:含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水 、各种浸滤液和地表径流等。
