土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 回南天?你没事儿吧!(附防潮攻略)
回南天?你没事儿吧!(附防潮攻略)
发布于:2022-03-28 14:25:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一转眼,又是一年回南天 飞墨君实在是忍不住要叹气啊!一摸墙壁都是水、衣服永远晒不干……啊多么痛的感悟~
回南天的返潮无处不在,虽然我们没办法完全阻止,但可以尽力减少呀~首先我们就在装修前的材料上努努力!
材料选择
一、 墙面材料
有回南天的地区,墙面材料上,飞墨君建议慎选墙纸、壁布,因为它们很有可能会变成这样……惨不忍睹是不是……
飞墨君比较建议:
①乳胶漆
优点是容易涂刷、干燥速度快、耐擦洗、耐碱性强。
ps:批刮腻子时建议使用耐水腻子,能有效避免墙面受潮膨胀起皮、粉化等情况。
②硅藻泥
优点是能有效调节室内空气湿度、能净化空气、天然环保、使用寿命长。
ps:吸水性能有限、不建议用于湿度较大的空间,比如厨卫。
③瓷砖
可以根据瓷砖的吸水率和釉面层厚选择防潮性能好的瓷砖。
◇具体挑选建议:
声音上:选购时敲击瓷砖,声音越脆的瓷砖说明密度更高、硬度更大;
密度上:要选择密度高的瓷砖,可以通过观察瓷砖表面是否平整、是否有大大小小的孔隙判断;
吸水率:选择吸水率低的瓷砖。若瓷砖没有标明吸水率,可以在瓷砖上滴水静置5分钟观察。
二、 地面材料
我们最常用的地面铺装材料有木地板、瓷砖、石材。
△木地板
△石材
△瓷砖
需要着重注意的就是木地板, 单从防潮性来看,多层实木复合地板>三层实木复合地板>强化地板>纯实木地板。
多层实木地板在加工时的热压工序,在一定程度上减少了实木地板湿涨干缩的缺点, 因此具有较好的稳定性。
ps:选购时注意检查地板厚度,低于8mm厚度的地板慎选;地板铺装前,为更好保护,建议在地面与地板间铺一层防水地垫,厚度一般在2mm左右;
三、 家具选择
回潮严重地区、空间(厨房、卫生间等)慎选木质家具,皮质、布艺、金属家具等受潮影响相对较轻且维护成本相对较低。
△皮质沙发
△布艺沙发
ps:浴室家具内部建议使用 带防撞条的防水铝底板。
但是…可能…万一…家里已经受到了影响,要怎么处理?
防潮处理
●厨房
采用一些除湿小窍门,比如台面上铺旧报纸、摆放竹炭除湿包、咖啡渣等。有小朋友的家庭不建议摆放生石灰和干燥剂。
也可以在窗口或顶部设置一个换气扇,加强厨房空气流通。
tips:
◇必须安装固定,与地面相距2.3m以上;
◇吸顶式换气扇要远离高温源。
●卫生间
一般在顶部安装排气扇,或者用洗衣粉、苏打粉也能吸取湿气。
●卧室
可以打开空调除湿功能或者直接使用除湿机。为防止衣柜中衣物防潮建议挂除湿袋等;回南天早晚不建议打开窗户通风。
●墙面
①小局部发霉情况:采用80%的酒精喷洒,再用干净的毛巾轻拭;用漂白粉和水1:99的比例喷洒在墙面;购买墙面除霉剂(深色油漆不建议使用)
②发霉严重或采用上述情况不见好转:铲除原有墙面,重刷底漆和面漆。
防潮不是一件小事,回南天返潮不仅对房屋家居有影响,也会危害居住者的身体健康,因此提前做好打算和事后补救都非常重要。
你们还有什么防潮小技巧呢?评论区留言和大家一起分享吧~
        (来源于网络,如有侵权请联系删除)
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
低预算之光,7万装好97㎡原木风小家,全屋清单给我看跪了
很多人说预算是拿来超的,但今天糖主要分享的这个案例, 屋主从设计到软装的选购,都是自己亲力亲为。 97㎡的三居室 ,仅仅用了 7w 搞到全屋,改造成一个原木风小家。 收纳规划到位,功能区安排合理,在家娱乐工作两不误,堪称精装房改造范本! 虽然整个家的软装都是网购来的,但每一处都颜值在线,接下来
