下面就从几个方面来分析,断路器和接触器能不能二选一:
断路器的主要功能是对电路提供保护,而接触器的功能主要为控制电路。
诸如电动机正反转、异地控制、就地控制等功能,就涉及到许多互锁等情况,这个时候断路器就不能满足。
哪怕是简单的启动控制,断路器也是满足不了的,原因如下:
1、寿命:断路器适用于持续通过电流,当电路发生异常时自动断开,为电路提供保护。接触器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满足30万次开-合操作。
因此对于每天启停数次不止的电动机而言,使用断路器估计每个月都需要更换(大型机械厂、炼钢厂由于其设备的特殊性,需要断路器频繁开合,在这些工厂内上过班的朋友都知道,厂内每月更换一到两次断路器是很正常的)。
通过采用接触器对用电设备进行控制,能够实现零压保护。生产机械在工作时,如果使用空气断路器直接控制电动机,如果设备在运转时突然停电,电动机停止运行,但是断路器在闭合的位置,那么在电源电压恢复时,电动机便会自行启动运转,有时可能导致人身和设备事故,为防止这类情况发生而实施的保护称为零电压保护。
2、安全性:电机在启动时,往往会产生较大电流,从而在合闸时产生电弧。
断路器由于是人工合闸,再加上塑壳断路器比较沉,合闸速度较慢,很容易使电流击穿触头间的空气隙,产生电弧,对合闸人员造成危险。
接触器由于合闸速度快,灭弧功能强,隐藏在配电箱内部等特点,对于合闸人员来说,不会造成电弧威胁。且接触器多用于二次回路,用弱电控制强电,故其安全性大大增加。
3、经济性:断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器成本较高。加之寿命问题,造成断路器在使用中的成本比接触器要高很多。
4、便利性:接触器是箱外操作,操作简单、轻松,更适合非专业人士使用。而断路器(电动机控制往往使用塑壳式断路器)体积较大,操作复杂、费力,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险。
5、自动化:在自动化的时代,越来越多的单片机、PLC控制。而接触器因此自身的结构特点,更容易通过计算机进行控制。断路器的开合往往只能通过人工控制。
总结:接触器不仅能实现远距离自动操作和欠电压释放保护功能,而且具有控制容量大、工作可靠、操作频率高、使用寿命长等优点,因而得到广泛应用。
点击下方蓝色文字获取更多电气相关课程和资料
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
