土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 4000kVA变压器继保整定,请赐教
4000kVA变压器继保整定,请赐教
发布于:2022-03-28 11:56:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
4000kVA变压器继保整定,请赐教
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何配置变压器容量?
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。 在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。如果计算的建筑总用电量合计为4500kW,像这样大的用电量,供电局肯定要求安装无功补偿装置。假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就需要4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及
