几乎没有。由于 FRP 具有耐腐蚀和紫外线稳定性,因此您实际上无需对其进行任何类型的维护。纤维增强塑料 (FRP) 是复合材料,在许多方面都是独特且有价值的原材料。 FRP 最吸引人的特性之一是它们几乎可以适应任何环境——尤其是那些传统材料寿命短且需要大量维护的环境。
另一方面,FRP 几乎不需要维护,即使在具有腐蚀性材料暴露、紫外线暴露和电气危险等恶劣因素的环境中也是如此。
FRP如何抗腐蚀?
纤维增强塑料因其耐腐蚀特性以及抗磨损能力而备受赞誉。由于 FRP 是复合材料;他们将玻璃纤维和聚合物树脂结合在一起,创造出一种独特的材料;一旦结合,这两种成分都会发挥特定的作用。
纤维束是 FRP 中发现的大部分强度的原因,树脂提供了对腐蚀的抵抗力和对纤维的直接应力。因为树脂是热固性的,所以 FRP 在加热时不会熔化,因此这种材料是不熔的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超高层建筑伸臂桁架连接时序优化模拟分析摘 要 超高层结构是目前大型复杂结构发展的热点方向,其结构体系很多采用外钢框架-钢筋混凝土核心筒混合结构体系,并设有伸臂桁架加强层。由于钢结构外框筒和混凝土核心筒的材料不同,在施工期间的竖向变形也不同,过早连接伸臂桁架会给桁架自身带来较大的初始变形和初始内力,而过晚连接又可能导致结构刚度不完整,引起极端荷载条件下的结构安全问题。 以银川绿地中心南塔中的 33~34 层桁架及 51-52 层桁架为研究对象,采用 ANSYS 软件进行数值模拟,对比了5 种工况不同连接时间对伸臂桁架结构内力、变形的影响,通过数值模拟结果得到最不利杆件在 5 种工况下的轴力、应力、变形曲线。根据分析结果可知:连接时间越晚,桁架构件轴力、桁架应力以及桁架变形均越小。根据伸臂桁架的轴力曲线可以得到:5 种工况中,1~3 号杆件的最大轴力分别为 340,1 830,870 kN,而工况 4 时最大轴力分别为 90,400,120 kN,分别减小了 73.5%、78.1%和 86.2%。根据伸臂桁架的变形曲线可以得到:5 种工况中,1~3号杆件的最大变形为 9.73,9.82,9.98 mm,而工况 4 时最大变形分别为 3.26,3.43,3.27 mm,分别减小了 66.4%、65.0%和 67.2%。
