土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程施工总平面规划及实施培训讲义
建筑工程施工总平面规划及实施培训讲义
发布于:2022-03-28 10:55:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
供大家参考学习
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“跳仓法”减少后浇带及底板裂缝!
本工程因基坑施工面积大,针对如何确保混凝土结构施工后杜绝出现贯通裂缝现象,控制结构表面裂缝这一问题,项目部对施工方案进行了对比分析,结合近年来不少工程取消后浇带改用“跳仓法”获得成功经验,经集团公司与项目部研究论证,提出优化建议,决定保留两条后浇带,取消其他温度后浇带,取代原设计后浇带及膨胀加强带施工法,采用“跳仓法”施工。 “跳仓法”施工 “跳仓法”施工原理:将超长的混凝土块体分为若干以不开裂的计算长度作为分仓尺寸的小块体间隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下段温度收缩应力的技术方法。跳仓分块单边最大尺寸不宜大于 40m×40m,相邻混凝土块体浇筑间隔时间不宜少于7d,跳仓接缝应符合施工缝要求。
