土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 压缩机为什么缺油?如何保证回油率?
压缩机为什么缺油?如何保证回油率?
发布于:2022-03-28 10:52:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、压缩机缺油原因分析
在运行的过程中,润滑油是随着冷媒一起排出压缩机,经过循环又回到压缩机,那么在有冷媒出入的地方就有润滑油的出入。
冷媒性能和润滑油性能有着本质的区别,冷媒在系统循环过程中存在两相,即液态冷媒和汽态冷媒,而润滑油基本上处于液态,当冷媒从液态转变为汽态,润滑油会从冷媒中析出,在诸多因素的影响下,它们很可能在某个零部件或某个结构点储存,导致润滑油无法顺利回流到压缩机,造成涡旋压缩机缺油,如果缺油长时间得不到解决,会导致压缩机内部运动零件润滑不足,出现干烧等故障,大大加速压缩机的损坏。
2、如何保证回油
压缩机在排出冷媒时,也会排出微量的冷冻机油。即使只有0.5%的上油率,如果油不能通过系统循环回到压缩机中,若以5HP为例,循环量在ARI工况下约为330kg/h,则在50分钟就可以将压缩机内的油全部带出,大约在2~5小时内压缩机将会烧坏。
因此为了确保压缩机运行不缺油,应该从以下二方面着手:
1、确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机;
2、减少压缩机的上油率。
3、设置必要的回油弯。
4、保证冷冻油的粘性。
      确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机:
  • 应确保吸气管冷媒的流速(约6m/s),才能使油回到压缩机
  • 最高流速应小于15m/s,以减小压降与流动噪音,
  • 对水平管还应沿冷媒流动方向有向下的坡度,约0.8cm/m。
  • 确保适当的气液分离器的回油孔,过小则会回油不足
  • 系统中不应存在使油滞留的部位。
减少压缩机的上油率
  • 在停机时应保证制冷剂不溶解到冷冻机油中(使用曲轴加热器)。
  • 应避免过湿运转,因为会起泡而引起的上油过多。
  • 内部设置油分离器装置。
  • 压缩机内部的油起泡使油容易被带出压缩机。
设置必要的回油弯
落差超过10m~15m时,应在气管侧设置回油弯管。 停机时,避免附着在配管中的冷冻机油返回压缩机,引起液压缩现象。
室外机处于室内机上方 , 则 必须分别在立管的最低处和最高处加设回油弯和止回弯 。
确保适当的冷冻油粘度
  • 运转中 不应使含有液体的制冷剂回到压缩机中,保证吸气有过热度。
  • 避免在过度过热状态下运转,避免油劣化。
三、系统速度、压力对回油的影响
系统工况变化对涡旋压缩机系统内部冷媒的流速、压力、相态有很大影响,在系统运行过程中,冷媒和润滑油几乎是互溶的。       冷媒在管道中的流速、压力越大,对润滑油的回流越有利。
回油控制一般是通过 控制机组频 率来改变机组冷媒流速的,当机组频率增大时,在单位时间内,经过压缩机的制冷剂流量越大,制冷剂在管道内流动时的速度、密度都有提高,那么润滑油回流的速度自然就加快了。
多联机组在安装过程中,基于结构需求,内外连接管可能会超出厂家推荐的尺寸,随着连接管的加长,系统压力损失就越大,冷媒在系统中的流速也会减缓,这样对系统的回油极为不利,缓流的冷媒中会析出润滑油,附在管路内壁上,在一些容易存油的零件中会造成润滑油存集,使得润滑油不能完全回流到压缩机内。
建议如下操作:
  • 尽可能选用倾点较低的润滑油,这样有利于润滑油在管道中的流动;
  • 选用适用系统的油分离器和气液分离器,连接管的长度对回油的影响也不容忽视,在连接管过长时应作相应的处理,如增加润滑等;
  • 在设计初期尽可能考虑回油因素,通过结构设计优化系统回油;
  • 频率对冷媒的流量和流速起着至关重要的作用,随着频率的提高,流量和流速也会加大,回油量也会提高。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
一种新型空气源高温热泵,温度达100℃
            本期,我们将针对高温热泵系统中应用内部自复叠技术和喷射器进行研究分析,提出一种供热温度在80~100°C的新型空气源髙温热泵循环,其采用R290/R600a非共沸混合工质,我们将针对该热泵循环,建立了热力学计算模型,分析其冷凝温度、蒸发温度、内部换热器换热温差等参数对系统性能及喷射器性能的影响情况,并与传统热泵循环进行了对比。
