土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT 3458A万用表
发布于:2022-03-28 10:36:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
更快的测试:
高达 100,000 个读数/秒
内部测试设置 >340/秒
从 500 ns 到 1 秒的可编程积分时间
更高的测试良率:
更精确的测试余量
高达 8.5 位分辨率
更长的运行时间:
双源 (10V,10kΩ) 校准,包括 AC
所有功能和量程的自调整、自验证自动校准,包括 AC
出色的传输测量:
8.5位分辨率
0.1 ppm 直流电压线性度
0.1 ppm 直流电压传输能力
0.01 ppm rms 内部噪声
非凡的准确性:
0.6 ppm 24 小时直流电压
24 小时 2.2 ppm 欧姆
100 ppm 中频交流电压
每年 8 ppm(4 ppm 可选)电压参考稳定性
更高的波形分辨率和精度:
16 至 24 位分辨率
100,000 至 0.2 个样本/秒
12 MHz 带宽
时序分辨率为 10 ns
小于 100 ps 的时间抖动
超过 75,000 次读取内存
选项 (3458A-001):
3458A-001 - 扩展读取存储器(扩展到 148 k 字节)
Agilent 3458A 系统万用表在生产测试的三个阶段提高了测试性能:更快的测试系统启动、更快的测试吞吐量以及通过更长的系统正常运行时间、设计的可靠性和快速简便的校准来降低拥有成本。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪收
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪 用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 (V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) ● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线 ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
