核桃多肽的主要成分是从核桃中提取的蛋白质。大分子蛋白通过定向酶切割技术分解成溶解性好、乳化性好、生物活性好的小分子肽。核桃肽含有18种氨基酸,包括8种必需氨基酸,其中谷氨酸含量高,其次是精氨酸。谷氨酸只能在脑组织中被氧化,因此谷氨酰胺可以作为脑组织中的能量物质来滋养大脑。
在核桃多肽生产过程中,利用分子切割膜把不同分子量的多肽分离,然后纯化,使分离纯化过程不发生质的变化,提纯后采用脱色工艺去除产品色度,然后采用材料浓缩分离技术进行脱盐、脱灰、浓缩,确保原物质原有性质不变,解决杂质多、颜色深的问题,将整个产品的质量到更高的水平。
物料浓缩分离技术是一种简单、高效的新型工艺,具有分离精度高、过程无相变、操作简单等优点,可实现核桃多肽的除杂、脱色、分馏、浓缩等,降低灰分含量,减少了后续凝结过程添加的氯化钾份量,减少微生物污染,提高产品质量。
蛋白质酶溶液中的成分复杂,目标活性短肽浓度低,料液体积大。要分离纯化得到相对分子质量集中、纯度高的活性短肽产品,分离性能好、可连续化处理的物料浓缩分离技术可能是一个理想的方法。
与蛋白质相比,通过物料浓缩分离技术制备的核桃肽,具有更好的溶解性和吸收性,功能显著。可广泛应用于普通食品、功能性食品和保健品的开发。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术实践经验应用 解决酶制剂浓缩难题生物体生命活动的重要特征是新陈代谢。所有生命活动都由代谢的正常运行维持,生物体代谢中的各种化学反应都是在各种酶的作用下进行的。酶是一种促进新陈代谢的物质。如果没有酶,就没有新陈代谢,也就没有生命现象。酶是一种生物催化剂,由活细胞产生,催化特定的生物化学反应。它分布广泛,存在于动物、植物和微生物中。因此,酶制剂主要来自生物,一般地说较为安全,可根据生产需要适当使用。 食品工业是用酶大户,已广泛应用于烘焙、果蔬加工、奶制品、肉类加工和蛋白质水解等行业广泛应用。目前,酶制剂品种远远不能满足食品工业的需求。酶制剂工业正在不断推出新型酶制剂、复合酶制剂、高活力、高纯度的特殊酶制剂,以满足食品工业日益发展的需求。
