土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 特种分离设备应用于食糖的浓缩分离和脱色
特种分离设备应用于食糖的浓缩分离和脱色
发布于:2022-03-28 08:11:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  食糖主要是白糖、红糖和冰糖。这三种糖的主要成分是蔗糖(甜菜糖的主要成分也是蔗糖)。糖是人体营养的主要来源之一。人体的消耗应该通过糖氧化后产生的热能来维持。人类活动所需的能量约70%由糖提供。
  食糖的生产主要分为两类:一类是传统煮糖工艺,另一类是现代工业化生产。传统煮糖工艺只能以甘蔗为原料进行生产。现代工艺是将甘蔗或甜菜榨出汁,过滤掉杂质,然后加入其他物质进行沉淀和再过滤等操作。
  中国是世界上主要的食糖生产国和消费国之一。目前,现代工业生产仍采用碳酸氢盐法和亚硫酸盐法/磷酸法制糖工艺,而特种分离设备制糖工艺采用膜技术。由于其节能、高效、工艺简单、操作方便等特点,将逐步取代传统的分离工艺。
  特种分离设备已广泛应用于糖类的浓缩、分离和脱色。对于糖类的浓缩,如果采用传统热浓缩工艺,存在投资大、能耗高的缺点。然而,膜技术用于糖的浓缩分离,其稳定的分子截留率可以保证糖在低压下有很高的截留率,达到浓缩效果。纳滤膜特种分离设备可以将糖分从12b浓缩到30b,同时让无机物从糖溶液中渗透。当含糖量为30b时,专用纳滤膜特种分离设备对水的去除率高达60%。超滤膜特种分离设备可用于糖液的净化,可去除糖液,并可替代传统的活性炭吸附工艺。在上述应用中,所有特种分离设备均采用特殊的膜通道,以减少糖溶液的预过滤要求。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一图搞懂污水处理流程
一图搞懂污水处理流程
