什么是EPC工程总承包?
(1)业主把工程的设计、采购、施工全部委托给一家工程总承包商,总承包商对工程的安全、质量、进度和造价全面负责。
(2)总承包商可以把部分设计、采购和施工任务分包给分承包商承担,分包合同由总承包商与分承包商之间签订。
(3)分承包商对工程项目承担的义务,通过总承包商对业主负责。
(4)业主对工程总承包项目进行整体的、原则的、目标的协调和控制,对具体实施工作介入较少。
(5)业主按合同规定支付合同价款,承包商按合同规定完成工程,最终按合同规定验收和结算。
EPC总承包模式的优点
(1) EPC总承包商负责整个项目的实施过程,不再以单独的分包商身份建设项目,有利于整个项目的统筹规划和协同运作,可以有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节,顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安全性之间的矛盾;
(2)工作范围和责任界限清晰,建设期间的责任和风险可以最大程度地转移到总承包商;
(3)合同总价和工期固定,业主的投资和工程建设期相对明确,利于费用和进度控制。
(4)能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势,实现工程项目管理的各项目标;
(5)可以将业主从具体事务中解放出来,关注影响项目的重大因素上,确保项目管理的大方向。
EPC总承包模式的缺点
(1)业主主要是通过EPC合同对EPC承包商进行监管,对工程实施过程参与程度低,控制力度较低;
(2)业主将项目建设风险转移给EPC承包商,因此对承包商的选择至关重要,一旦承包商的管理或财务出现重大问题,项目也将面临巨大风险;
(3)EPC承包商责任大,风险高,因此承包商在承接总包工程时会考虑管理投入成本、利润和风险等因素,所以EPC总包合同的工程造价水平一般偏高;
(4)与传统的建设模式区别比较大,传统行业的业主比较难以理解和配合承包商的工作
EPC管理流程及主要过程图解
(1)EPC总承包建设模式流程图
(2)EPC总承包建设模式计划管理流程图
(3)EPC总承包建设模式实施过程管理流程图
(4)EPC总承包建设模式跟踪与控制过程流程图
(5)EPC总承包建设模式合同管理与风险分析流程图
(6)EPC总承包建设模式投标阶段流程图
版权归原作者所有
如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
EPC总承包
返回版块1308 条内容 · 67 人订阅
什么是EPC工程总承包模式?定义: “设计 采购 施工”总承包(EPC):承包商负责工程项目的设计、采购、施工、安装全过程的工作,向业主交付具备使用条件的工程。这是最典型的总承包模式。 特点: 1、采用固定总价合同。 EPC合同采用固定总价合同,即项目最终的结算价为合同总价加上可能调整的价格。一般情况下,业主允许承包商因费用变化调整合同价格的情况很少,只有在业主改变施工范围、施工内容等情况下才可以进行调整。所以EPC模式对承包商的报价能力和风险管理能力提出了很高的要求。在实际操作中,为了合理控制总价合同的风险,EPC模式一般用于建设范围、建设规模、建设标准、功能需求等明确的项目上。
