(转载于艾三维技术,版权归原作者所有)
今年1月,住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》,提出大力发展装配式建筑,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上的发展目标,积极推进高品质钢结构住宅建设,鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构,培育一批装配式建筑生产基地。
装配式建筑以构件工厂预制化生产,现场装配式安装为模式,主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用,成为节能环保、可持续发展的新型建筑生产方式。
目前,推动装配式建筑发展的关键是建立一体化的生产流程,推进BIM技术在装配式建筑规划、勘察、设计、生产、施工、装修、运行维护全过程的集成应用,实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。
市面上的装配式BIM软件主要以planbar为首,planbar无论是在低成本的预制生产设计,还是复杂的专业化预制设计,都能快速、高效、零失误。其一键批量出图;稳定高效的项目数据、图纸处理效率;40+数据交换方式;模型与图纸实时联动特性;预制构件全流程,一体化设计等特点让planbar成为热门的装配式BIM软件。
planbar主要具有以下11大功能:
1.二维/三维同平台工作
planbar同时含有2D和3D相关模块,采用2D工作方式创建3D模型,在同一平台中实现2D信息和3D模型的创建和修改,实现了真正的BIM工作方式。
2.快速、规范、精准创建三维模型
利用planbar“向导”功能,项目管理员将墙、柱、梁、窗、门等等构件保存为向导,为公司/项目建模建立统一标准。项目设计人员,右键双击向导构件快速组装创建建筑模型,因向导构件的参数和属性均为智能调用的,无需重新设置和计算,从而实现快速、规范、精准创建模型的应用。
3.高效、智能深化设计
高效创建3D钢筋模型:planbar提供丰富的钢筋形状库以供用户自由调用。用户还可通过自定义参数,实现任意钢筋形状的创建。此外,planbar中提供的多样化布筋方法,可高效布置各类负责构件,提高工作效率。
编制各类智能构件:利用planbar python part功能编制各类智能构件(墙、梁、板、柱......)的方式实现快速、智能生产轮廓、钢筋、预埋件等等,实现参数化、智能化深化设计。
4.优化BIM模型,避免碰撞,减少损失
应用planbar的碰撞检查功能对钢筋和钢筋,钢筋和预埋件之间进行碰撞检查,快速发现设计中存在的不合理问题并及时解决,将错误降到最低,最大限度地避免项目返工的风险。
5.模型轻量化处理
应用planbar模型轻量化处理功能,可为用户显示更多的模型,并保证其在展示过程中的流畅性。
6.模范公司/项目出图标准,一键出图
项目管理员应用planbar布局目录功能自定义公司/项目出图标准,包括模板图、生产图、预埋件图、钢筋图、统计表格等等。因项目管理员定义好后,使用者只需选择对应的出图布局,一键点击即可出图,既使用便捷又保证了所以参与者使用标准一致。
7.批量生成物料清单
planbar的列表发生器、报告、图例三项功能,只需一键点击,就能够分别以不同的格式为用户快速创建所需的物料清单,如:构件清单、单个构件物料清单、工厂钢筋加工下料单等等。对于物料清单的导出格式,用户可在模板的基础上进行自定义设置。
8.三维可视化展示项目
planbar集成了CINEMA 4D,其出色的模型渲染和漫游动画效果,为三维可视化展示项目提供了保障。
9.推动建筑工业生产化
提供自动化生产设备数据:目前planbar所提供的生产数据,可与全球范围内绝大多数自动化流水线进行无缝对接,例如将生产数据以Unitechnik和PXML等格式导出后传递到中控系统,实现工厂流水线的高效运转。
提供钢筋加工设备数据:planbar可为钢筋加工设备提供需要的生产数据,包括钢筋弯折机需要的BVBS数据;钢筋网片焊接机需要的MSA数据(MSA数据甚至支持弯折的钢筋网片的加工生产)。
10.提供ERP系统需要的数据
PLANBAR中的模型信息能够以XML数据格式导出,通过对XML数据解析,ERP系统就能够轻松的提取混凝土、钢筋、预埋件的物料信息,如:物料名称、编码、数量、单位等等。
11.提供5D管理平台数据
planbar提供相关数据,便于实现项目的5D管理。
支持40种以上的数据交换:planbar随时可快速并简单的将数据信息以用户需要的任意格式导出,如DXF、DWG、PDF、IFC、SKP、C4D、DGN、3DS、3DM、UNI、PXML等。
支持二次开发:planbar提供程序二次开发包。方便用户根据自己的业务需求进行二次开发。
planbar软件的功能这么强大,具体怎么在项目中应用呢?我们一起来看看planbar在雄安新区京雄城际铁路五标段、七标段项目中的应用。
应用内容:应用planbar软件进行钢筋三维建模,利用planbar软件自动导出的三维钢筋加工数据直接导入智能设备指导钢筋智能化加工。
planbar软件指导钢筋智能化加工:
1. 应用planbar软件在京雄钢筋工程中创建BIM模型
1)创建桥梁构件BIM模型
根据施工设计图纸,对桥梁进行“切块”,划分预制梁单体,并为每个预制构件赋予属性编号,以便后续生产、施工阶段的构件管理。在planbar软件中对不同部位的构件进行分别建模。
2)创建高精度三维钢筋BIM模型
Planbar软件具备强大的钢筋建模功能,它可以通过直接画3D线转化为钢筋,也可以按路径、延曲面批量布置钢筋。
钢筋的弯钩、保护层等设置均有符合国标规范的选项,建模效率高,模型精确度到毫米级,符合钢筋施工下料精度要求。
3)检查和修正
模型建立完毕后,应用Planbar的碰撞检查功能对钢筋和钢筋,钢筋和预埋件之间进行碰撞检查,快速发现设计中存在的不合理问题并及时解决,将错误降到最低,最大限度地避免项目返工的风险。
4)从BIM模型输出钢筋属性清单
在Planbar软件中,可为每个钢筋构件分配唯一的属性编码。
软件可自定义输出钢筋构件属性清单,包含钢筋构件的形状、尺寸、数量、重量、位置等属性信息。
这些信息可以用来直接和施工设计图纸进行比对,用以查找工程量是否存在错误。并且Planbar软件中的三维模型具有非常好的可视性,是否存在设计错误一目了然,有效地避免了以为设计错误而导致的施工返工。
2.输出BVBS格式文件
Planbar在建模完成后可按选择范围直接从Planbar软件输出BVBS钢筋弯折数据文件,只需要简单的通信协议,即可实现BIM数据向智能钢筋加工设备的传递,由BIM数据精准指导钢筋自动化生产,提高钢筋加工效率。一改传统的手动录入数据和尺量原料加工。
3.基于planbar软件加工数据的智能钢筋加工设备自动加工
将BVBS数据文件通过接口或者文件传输的形式发送到智能钢筋设备的MES管理系统中,接口程序将会自动解析出工程名称、使用部位、加工数量以及钢筋加工的边长、角度等参数信息并在后台完成格式转换及绘图工作,最终实现钢筋智能信息化加工。
当前,装配式建筑与BIM技术的结合,在推动装配式建筑在设计和施工一体化上产生了巨大的作用,未来,相信BIM技术在装配式建筑上的应用能深入到装修和后期维护上,真正的实现一体化生产流程。
免费1人已点赞
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
轻钢装配式建筑标准化、工厂化生产轻钢装配式建筑构件在工厂生产,有固定的生产设备,使产品的精度更高,产品更加标准化、规范化和集成化;而且技术标准易于统一,即以模数化构建标准化。 由于装配式建筑构件标准化、工厂化生产,运送到工地就可以组装施工,每道工序可以像搭积木一样进行现场安装,即以标准化推动工业化;工业化在不断发展探索的过程中,减少浪费、提高效益,逐渐形成装配式结构体系,即以工业化促进产业化。随着产业化的发展,装配式建筑也逐渐受到了人们的青睐。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
