土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 不同装配式建筑评价标准下的装配式建筑技术配置方案对比研究
发布于:2022-03-27 14:54:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
[摘 要] 江苏省装配式建筑综合评定标准与国家装配式建筑评价标准在相同评价等级下所对应的技术配置相差较大 , 本文通过对比某 18 层混凝土剪力墙住宅项目在不同评价等级时对应的技术配置方案 , 为各评价等级给出技术配置最优方案 。
1  典型案例技术配置方案对比
本文以某 18 层混凝土剪力墙住宅项目(图 1 )为例,对比《装配式建筑评价标准》与《江苏省装配式建筑综合评定标准》的不同评价体系,根据技术应用的难易程度以及对项目造价的影响,针对不同评价等级分别给出了三种技术配置方案。
2  《 江苏省装配式建筑综合评定标准 》 技术配置方案
根据《江苏省装配式建筑综合评定标准》的评价要求,技术配置方案优先选择标准化与一体化设计评定项,得分不低于 8 分 ;其次选择项目组织与施工技术评定项,综合评定一星级的项目得分不低于最低要求 4 分,综合评定二星级、三星级的项目得分不低于 8 分 ;集成技术应用评定项,综合评定一星级的项目得分不低于最低要求 2 分,综合评定二星级的项目得分不低于 6 分,综合评定三星级的项目得分不低于 7 分;绿色技术应用评定项仅评综合评定三星级时需得 2 分。
对预制装配率评定项优先选择全装修、成品内隔墙、干式工法楼地面几项技术,综合评定得分分别为 8.8 分、 16 分以及 7.5 分 ;其次选择集成厨房和集成卫生间,综合评定二星级的项目应用不低于 2.5 分,综合评定三星级的项目应用不低于 7.5 分 ;最后选择主体结构构件和外围护构件。
主体结构拆分时优先选择水平板类构件,其次选择水平梁类构件,最后选择竖向构件。对综合评定一星级、二星级的项目,三项得分不得低于 17.5 分,详见表 1 。
综合评定一星级、二星级的项目,水平板类构件应用比例 86.6% ,得分 13 分,包括 8 种预制板构件,应用面积 9376m2  ; 1 种预制楼梯构件,应用面积 249m2  ; 1 种预制阳台构件,应用面积 859m2 。水平梁类构件应用比例 25.78% ,得分 1.3 分,包括 7 预制梁构件,应用面积 342m2 。竖向构件应用比例 7.41% ,得分 2.2 分,包括 1 种预制剪力墙构件,应用体积 127m3 。外围护构件应用比例 30.8% ,得分 2.8 分,包括 4 种预制填充墙构件,应用面积 2007m2 。
对综合评定三星级的项目,预制装配率须达到 60%  以上,预制水平构件布置同综合评定等级一星级,但需增加预制竖向构件。竖向构件拆分时优先选择外围一圈构件,以优化施工工序,实现项目无外模板、外抹灰的绿色施工。与综合评定一星级的项目相比,预制剪力墙的种类增加到 5 种,应用体积增加到 548m3 。预制构件的种类和数量对比详见表 2 。
3  《 装配式建筑评价标准 》 技术配置方案
根据《装配式建筑评价标准》的评价要求,主体结构项、围护墙和内隔墙项以及装修和设备管线项分别设置了 20 分、 10 分、 6 分的最低分值要求。并且考虑到规模化、整体化设计对工业化建造的效率、品质影响较大,因此标准对每个评价项的应用比例也做了最低要求。
《装配式建筑评价标准》的技术配置策略与《江苏省装配式建筑综合评定标准》大致相同,都是优先选择全装修、成品内隔墙、干式工法楼地面几项技术,另外为满足围护墙和内隔墙评价项最低分值要求,国标需增加外围护墙体非砌筑的应用比例。
评价等级  A  级的项目,水平构件预制比例不低于 80% ,得分 20 分 ;围护墙体非砌筑比例不低于 80% ,得分 5 分,内隔墙非砌筑比例不低于 50% ,得分 5 分。全装修得分 6 分,干法楼地面比例不低于 70% ,得分 6 分,最后加上竖向承重构件预制比例不低于 35% ,得分 20 分。
因为国标规定参与评定的项目预制竖向构件应用比例不小于 35% ,评价等级  A  级的项目,在满足最低各项最低要求的前提下,只需增加干法楼地面一项,即可满足  A  级项目的评价要求。
评价等级  AA  级的项目在  A  级的基础上,增加了竖向承重构件的应用,预制构件应用比例为 45% ,得分 22 分。另外此评价等级需增加集成厨房、集成卫生间的技术配置,应用比例均不低于 90% ,共得 12 分。
评价等级  AAA  级的项目在  AA  级的基础上,增加了围护墙体保温装饰一体化、内隔墙体管线装修一体化以及管线分离三项技术,既应用所有评价项内容均须采用。其中围护墙体保温装饰一体化以及内隔墙体管线装修一体化应用比例均不低于 80% ,管线分离应用比例均不低于 70% ,共得 16 分。
对比三个等级的预制构件应用情况,我们可以看到在评价等级  A  级、 AA  级以及  AAA  级项目中预制楼板、预制楼梯、预制阳台、预制梁的应用种类及面积均相同,分别为 9678m2 、 249m2 、 859m2 、 342m2 、 606m2 。评价等级  AA  级、 AAA  级的项目比  A  级增加了预制剪力墙,评价等级  A  级的项目与  AA  级、 AAA  级预制构件应用对比详见表 3 。
4  对比分析
对比国家《装配式建筑评价标准》与《江苏省装配式建筑综合评定标准》各评价等级的技术配置要求,可以看到国家的技术配置选用顺序为:水平构件  -  竖向构件  -  内隔墙非砌筑  -  外围护非砌筑  -  全装修  -  干法楼面、地面  -  集成厨房  - 集成卫生间  -  内隔墙管线装修一体化  -  外围护保温装饰一体化  -  管线分离。江苏省的技术配置选用顺序为 :水平构件  - 内隔墙非砌筑  -  全装修  -  干式工法楼地面  -  竖向构件  -  外围护非砌筑  -  集成厨房、卫生间  -  管线分离。
国标规定了  Q1 项和  Q2 的最低分值,引导项目必须做竖向构件与外围护构件;而《江苏省装配式建筑综合评定标准》仅规定了  Z1 项的最低分值,因此降低了预制竖向构件与预制外围护构件的应用比例。通过上述数据分析,我们可以得出以下结论:
( 1 )一星级项目相比  A  级项目,预制竖向构件应用体积由 606m3 降到 127m3 ,二星级项目相比  AA  级项目,预制竖向构件应用体积由 746m3 降到 127m3 ,应用比例降低约 80% 。
( 2 )三星级项目相比  AAA  级项目预制竖向构件应用体积由 746m3 降到 5448m3 ,应用比例降低约 20% 。
( 3 )一星级、二星级项目相比  A  级、 AA  级项目,预制外围护构件应用面积由 7375m2 降到 2007m2 ,预制外围护构件应用比例降低约 70% 。
( 4 )三星级项目相比  AAA  级项目,预制竖向构件应用体积由 746m3 降到 548m3 ,预制竖向构件应用比例降低约 20% 。
( 5 )三星级项目相比  AAA  级项目,预制外围护构件应用面积由 7375m2 降到 2898m2 ,预制外围护构件应用比例降低约 60% 。
5  结论
通过上述的对比研究我们可以发现同一个项目套用两种评价标准相同评价等级下所对应的技术配置相差较大。因此项目设计时应明确项目评价依据,以选择合理的技术配置方案,降低项目造价。装配式建筑作为我国建筑产业升级的一种形式,其主要目的就是增质、提效、减工、减排。江苏省在提高建筑预制率的同时,注重增加将其思想和方法注入到前期设计中,通过项目综合品质的提升实现装配式建筑的健康、有序发展。
  • 晚晚皆安
    晚晚皆安 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-03-30 14:52:30
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-28 07:14:28
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
纯干货!装配式建筑施工方案深度分析!值得收藏!
与普通建筑相比,装配式建筑让建房变得更简单,装配式建筑不仅能提升建筑质量、缩短建设工期,而且节地、节材、降耗减排等绿色效益十分明显。作为一项系统工程,一套成功的装配式建筑需要专业的施工才能完成。下面韩谊集成房屋小编给大家介绍装配式结构施工方案的详情。 第一部分:工程概况、编制依据以及工程特点
