土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次构造柱泵浇筑机施工-工地楼层浇筑注意事项
发布于:2022-03-27 11:11:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型二次构造柱泵浇筑机施工效率高,所需工人数量少、劳动强度低的优势,因此在现代建筑施工过程中广泛应用。但是要想小型二次构造柱泵浇筑机能够顺利作业,降低使用过程中故障和事故发生的概率,还是有很多需要注意的事项的。
比如说小型二次构造柱泵浇筑机电路上接上漏电保护开关后才可以接通电源,泵机运转过程中,切记不能将手深入料斗等能动的零件中或附近,机器附近也是需要装有指示警告标志、金属档板栅栏等等事故预防装置的。小型二次构造柱泵浇筑机施工时,输送软管弯曲半径不宜过小,否则很有可能因为管路堵塞发生危险,泵送结束先关闭电动机再释放蓄能器中的压力。
在整个施工过程中都是需要密切关注小型二次构造柱泵浇筑机运转状况的,一旦发生异常可以及时处理,如果你在使用过程中遇到任何疑难问题,直接咨询小编也是可以的。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-29 11:37:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
洁净室系统工程的主要工程项目有哪些?
目前,很多客户对净化车间项目所包含的项目项目还不是很清楚。 空气净化工程师整理了常见的无尘车间净化装修工程所包含的工程类别,以供参考: 它主要由以下几部分组成——1、围护结构体系:简单的说,有天花板(天花板)、墙壁(隔断墙)、地面(地面)三部分,也就是构成立体密闭空间的六个面,包括门窗、装饰弧线等 .;2、电气照明系统:照明、电源、弱电三部分,包括净化灯、插座、电柜、布线、监控、电话等强弱电系统;
