土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 宇开隆一体化智能截流井的优势
宇开隆一体化智能截流井的优势
发布于:2022-03-26 21:20:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
宇开隆 一体化智能截流井不同于传统式的混凝土截污井,宇开隆一体化智能截流井由一体化截流井壳体、污水排放闸门、雨水排放闸门、污水提升泵、液位显示装置、雨量计、提篮格珊或粉碎格栅、和远程智能监控管理系统组成。一体化智能截污井远程智能控制可以连接到云平台,客户可以远程控制的智能化系统程度很高的一体化智能截流井实际操作,智能控制使闸门打开更为方便快捷,智能高效。
       传统式混凝土截污井简单粗糙,智能化控制水平低下,信号传输差,宇开隆一体化智能截流井增设了雨量计、浊度计,液压设备等科技含量优异的智能设备,提高了自动化控制技术水平,有效的降低了人工成本。传统混凝土截污井效果太差,造价还高。
       宇开隆一体化智能截污井用标准化的生产制造工艺,生产制造工艺流程经过行业专家设计,一体化智能截流井产品成本相应缩小,一体化智能截流井质量和运行效果提高。节约成本,一体化智能截流井成本小于传统式混凝土截污井,一体化河道治理井在底端安裝了防沉积基座,不用人力清污机,在提高安全系数的另外,还降低了运作支出.
同时,传统截污井简单粗放,管理程度低,自动化程度低,而一体化截污井加入了雨量计、液化仪等一系列高科技设备设施,增强其自动化程度,大大解放了人力。传统截污井虽然效用较低,但是其造价却远远高于一体化截污井。
       一体化智能截污井采用标准化的生产,生产难度下降,生产成本压缩,但是作用却显著提升。除此之外,在运行费用上,一体化截污井也低于传统截污井,一体化截污井在底部安装了防淤积底座,无需人工清污,在增强安全性的同时,还减少了运行开支。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
广州市 预制装配式钢筋混凝土雨水口
广州市 预制装配式钢筋混凝土雨水口
