如图,一层小框剪结构,红色箭头地方均有覆土,所以墙集中在一侧,Y向这片墙高3.3m,计算结果中第一周期扭转系数较大,整体无扭转周期,X向位移比也超过了1.5,想请教一下模型该怎么调整,因为比较简单,也不知道该怎么调整了,试过加大右侧角部柱尺寸,加大周围梁高,减小内部梁高,但效果都不大,求各位前辈指教!非常感谢!
satwe结果:
振型号 周期 转角 平动系数(X+Y) 扭转系数(Z)(强制刚性楼板模型)
1 0.3577 103.60 0.55(0.04+0.51) 0.45
2 0.1605 89.78 0.80(0.01+0.78) 0.20
3 0.0844 101.29 0.85(0.02+0.83) 0.15
4 0.0836 144.55 0.94(0.27+0.67) 0.06
5 0.0756 24.94 0.99(0.76+0.23) 0.01
6 0.0606 22.88 1.00(0.99+0.01) 0.00
7 0.0442 8.51 1.00(1.00+0.00) 0.00
8 0.0413 118.24 0.99(0.97+0.01) 0.01
9 0.0390 110.48 0.92(0.16+0.77) 0.08
10 0.0312 36.13 0.99(0.72+0.27) 0.01
11 0.0267 144.95 0.96(0.42+0.54) 0.04
地震作用最大的方向 = 103.037°
1 0.3578 103.61 0.55(0.04+0.51) 0.45
3 0.0844 101.41 0.85(0.02+0.83) 0.15
4 0.0836 144.64 0.94(0.28+0.67) 0.06
5 0.0756 24.96 0.99(0.76+0.23) 0.01
6 0.0606 22.91 1.00(0.99+0.01) 0.00
7 0.0442 8.88 1.00(1.00+0.00) 0.00
8 0.0413 118.07 0.99(0.97+0.01) 0.01
9 0.0390 110.40 0.93(0.17+0.77) 0.07
10 0.0312 35.32 1.00(0.73+0.27) 0.00
11 0.0267 144.74 0.97(0.42+0.54) 0.03
(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义,对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)
振型号 X向平动质量系数%(sum) Y向平动质量系数%(sum) Z向扭转质量系数%(sum)
1 2.82( 2.82) 48.11( 48.11) 0.00( 0.00)
2 0.00( 2.82) 12.39( 60.50) 0.00( 0.00)
3 0.22( 3.04) 5.51( 66.02) 0.00( 0.00)
4 16.29( 19.34) 8.20( 74.22) 0.00( 0.00)
5 58.78( 78.12) 12.74( 86.96) 0.00( 0.00)
6 4.79( 82.91) 0.86( 87.81) 0.00( 0.00)
7 0.01( 82.92) 0.00( 87.81) 0.00( 0.00)
8 0.18( 83.10) 0.65( 88.46) 0.00( 0.00)
9 1.11( 84.21) 8.06( 96.51) 0.00( 0.00)
10 1.71( 85.93) 0.86( 97.37) 0.00( 0.00)
11 4.11( 90.04) 2.05( 99.43) 0.00( 0.00)
X向平动振型参与质量系数总计: 90.04%
Y向平动振型参与质量系数总计: 99.43%
第1扭转周期(0.0000)/第1平动周期(0.3577) = 0.00
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回答(1 )
第一种思路,把墙体和框架剥离,挡土墙
