土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 世拓装配式建筑新案例—怀来官山明月项目
世拓装配式建筑新案例—怀来官山明月项目
发布于:2022-03-26 17:59:26 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
项目概要
客户名称:河北天骠蓝诚房地产有限公司
工程名称:怀来官山明月项目(装配式钢结构建筑建造 )
项目坐标:河北省张家口市怀来县
项目时间:2021-03-17-至今
▲ 项目效果图
项目背景
本项目位于河北省怀来县,项目用地西侧为道路中兴路、东侧为规划道路滨河西路、南侧为规划道路康华街,项目用地北侧和东南侧相邻用地为规划中的二类居住用地,南侧为天宝京北健康城项目,东侧为公园绿地;本块用地为住宅用地。
▲项目全景效果图
▲项目三维视图
项目简介
建筑面积:1906.79㎡
建设层数:地上四层、地下一层
建筑高度:14.076m
建筑抗震设防等级:8级
建筑结构形式:分层装配式钢结构
该项目为全装配式钢结构项目,运用“世拓建筑协同云平台”指导施工及生产加工,工人现场进行扫码安装。
▲项目结构三维视图
▲项目三维视图-实时上传云平台
▲项目各构件明细表上传云平台
世拓建筑协同云平台实现设计、生产、运输、装配多业务协同,预先根据房屋图纸,构件楼宇模型。可在线查看不同区域构件类型与数量以及施工计划、造价费用等信息。设计完成后,对楼宇所需构件,通过筛选、分类编码。让每一个构件在生产、运输、建造全程可追溯。在线下单至相关构件工厂,根据所接订单中构件的详细信息,按照标准批量化生产。互联网加技术创新带来巨大变革,让个性化定制柔性化生产深入到建筑工业化生产过程。通过引进先进的CNC全自动柔性生产线,将多台可以调整的专用机床连接起来,以先进的智能机器人和物联网技术为基础,配以自动运送装置组成的生产线对接协同云平台,将装配式多种构件多种生产模式灵活组合。实现构件生产过程的自动化。在生产过程采用二维码数字管理,生产完成后,根据BOM清单通过二维码扫码打包并上传物流信息运输到工地,根据施工图纸及组装步骤,扫码装配,组建楼宇。平台可模仿施工现场环境,提早规划起重机方位及途径,提供优选施工计划。可对施工流程进行模仿,查看施工问题,优化工程规划,预先处理问题,大幅削减设计变更与返工。施工方案确定后,将构件吊装方位及施工时序等信息导入平台,可通过三维模型查验施工方案,实现施工吊装的无纸化和可视化辅佐。施工完成后,所有构件的拼装进程、吊装方位及施工时序都记录在平台中以便追溯。从外部主体搭建完成到安装房屋内装阶段,一直到管道管线,铺设地板,完成房屋内部装修。基于协同平台的整体和内装设计,构件和施工多个环节的数据互通,房屋内管线走势、墙体位置预留等信息,终生可追溯。
▼可在云平台实时查看构件明细
传统工程中,进度管控等相关信息,仍以纸本信息进行交换为主,经过了BIM与云端整合之后,可减少纸本信息的传送,且信息来源均来源于该系统,将不会造成PCM、建造及承揽厂商,信息的不同步,例如在于向业主报告简报时,简报中的数据,常有不连贯的情形,而需澄清的事项即可立即见效,且更有益于了解评估工程现状。
在成本的管控上,因内、外业人员非出纳及会计人员,过于细节的账目信息,非现场人员所需了解,所以对于成本信息的管理,也可藉由BIM与云端结合之后,可以整统相关信息,例如平常关系的计价期数,计价金额等,且上级机关亦可从中输入决策性的信息,例如系统中显示的执行率或达成率偏低时,于基于BIM与云端平台中输入精确对策,要求现场人员执行。
在于每个工程项目中,所参与的人员及单位复杂且众多,所以通过建立BIM与云端的平台做为信息传递,通过文字、数据、图形及BIM模型信息可视化的辅助,在沟通协调上亦可更为迅速,例如在工程中有需要看到纸本信息才可确认其是否改善完成,只要通过BIM与云端平台加以标签页,便于内、外专业参与人沟通,加快督促执行单位所要花费的时候,运用起来也非常多元化。
在文件管理方面,主要是能因监管单位的需求,将文件管理的信息输入于基于BIM与云端整合的平台之中,可减少翻阅文件及调取与阅读的时间,而其公文、送审及相关佐证,也可以电子文档的形式存储,于使用上载至平台中,便利于线上进行文件信息的确认,就不需要时常将档案导出与输入,减少沟通上的效率,图纸说明的部分也可结合无线网络于工地以笔记本、IPAD等移动装备进行现场检视。
▲BIM结构图
BIM技术不仅仅是模拟设计出来的建筑模型,还可以模拟不能在真实场景中进行操作的事物。设计阶段可以进行节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;招标和施工阶段可以进行4D模拟(加上时间进度),同时还可以进行5D模拟(加入造价控制);运营阶段可以进行日常紧急情况和处理方式的模拟,如地震逃生及消防疏散等。
实际上在整个设计、施工、运营过程,都会进行的一件事就是优化,优化不是必须使用BIM技术,但是如果在BIM技术的基础上进行优化的话,可以更高效、更便捷。因为优化过程受到信息、复杂程度和时间影响,而BIM技术能很好的提高信息量,将复杂问题简单化,同时能节省时间。尤其是现代建筑的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,所以需要借助BIM技术解决。
BIM技术除了可以提供设计院常见的建筑设计图纸及构件加工图纸,同时还可以通过在可视化、协调、模拟、优化过程中帮助业主提供综合管线图、综合结构留洞图、碰撞检查报告和改进等。
▼项目效果图
全部回复(3 )
  • 晚晚皆安
    晚晚皆安 沙发
    谢谢分享案例
    2022-03-30 14:54:30
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-03-27 08:14:27
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
可能是你见过的最详细装配式案例 | 基准方中—交子智谷·云锦二期项目
交子智谷·云锦二期项目位于四川省成都市某地,为成都市工业产业园项目,规划用地类型为工业用地,拟为科技类企业、轻型工业企业、生产制造企业提供办公生产空间。本楼栋为4#楼,地上建筑面积为5190平方米,共7层,层高为一层6.0m,其余楼层4.8m。本楼栋所在场地类型为Ⅱ类场地,抗震设防烈度7度(0.1g),地震分组第三组,抗震等级为二级。地上总结构投影面积(不包含正负零及构架层)为5970平方米,其中计入装配率部分面积5402平方米,本项目设计要求达到A级装配式建筑标准。
