守拙园项目是EPC模式下的装配式建筑,总体定位高。其中公寓高92.97米,采用装配式纯钢结构,装配率达86.8%,是新乡市首个建筑产业化示范项目。
工程目标
质量目标:鲁班奖、市优质结构市优质工程、结构中州杯中州杯、中国钢结构金奖;
安全文明目标:河南省安全文明工地、中州平安杯、AAA安全文明标准化工地;
绿色施工:河南省绿色施工示范工程、全国绿色施工示范工程、住建部绿色施工科技示范工程;
科技创新:河南省新技术应用示范工程、全国新技术应用示范工程、詹天佑奖、发明专利、实用新型专利、省级工法、国家级工法、国家及省市级科技进步奖、科技成果、省级及以上施工技术创新成果;
设计目标:河南省优秀设计奖、全国优秀工程勘察设计行业奖、绿色建筑设计二星;
节能目标:绿色建筑奖、河南省省级新型墙体材料专项基金示范工程。
工程重难点
工程目标高、项目定位高,各项管理要做到河南乃至全国示范和引领作用;
项目中采用多种新技术,清水混凝土、铝模板、混凝土装配、钢结构装配;
地下车库采用无梁楼盖,标高多,机电管线复杂;
本工程工期紧、参与方多、各专业之间信息交叉多、协调难度大;
项目采用清水混凝土,模板排布复杂,需要提前策划,做到过程一次成优;
92.97米高纯钢结构公寓,施工难度大。
策划体系:BIM团队成立以后,根据项目的情况首先编制了《BIM管理制度》、《BIM建模标准》,其次组织编写了《BIM实施方案》。通过编制的文件规范指导BIM技术应用、BIM模型建立等,为项目平台使用奠定基础。
BIM技术主要在以下五个类型进行深入应用
设计BIM应用
守拙园是EPC项目,BIM技术在设计阶段就开始应用,并对机电、钢结构、挂板连接件等方面进行优化,取得显著效果。
设计阶段应用主要有以下几点:
1、各专业模型构建
2、碰撞检测及三维管线综合
3、钢结构减震优化
4、钢结构埋入式柱脚优化
5、挂板连接件设计
各专业模型构建:构建施工图设计阶段模型;使得项目各专业的沟通、讨论、决策等协同工作在基于三维模型的可视化情境下进行,为碰撞检测、三维管线综合及后续深化设计等提供基础模型。
碰撞检测及三维管线综合:通过BIM技术对传统二维设计图纸进行优化,通过碰撞检测、漫游检查等方式,解决问题53个,提高设计图纸质量。
钢结构减震优化
优化原因:
传统结构抗震设计常常强化结构的抗侧力系统,主要致力于保证结构自身具有一定的强度、刚度和延性,结构尺寸需要做得很大,增加成本投入。
优化方案:
在建筑隔墙中设置软钢阻尼器,建立计算模型,分析受力,利用软钢良好的滞回性能耗散输入的地震能量。
阻尼器就是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,本项目中的金属阻尼器即为以软钢为载体的阻尼器,与主体结构相比,它能够更早的进入屈服,从而可利用软钢屈服后的累积塑性变形来达到耗散地震能量的效果。
直接成本:常规设计钢材用量3154.08吨,采用软钢阻尼器减震后钢材用量为3016.78吨,节省钢材137.30吨,节省成本50万元。
间接成本:通过软钢阻尼器来消耗地震能量,以减小主体结构地震反应或减轻其破坏,且软钢阻尼器构造简单,经济耐用,震后更换方便,有效的延长主体寿命。
钢结构埋入式柱脚优化:根据分析结果和原设计情况,确定在钢柱脚上设置单根45°斜向抗剪钢筋,底板设置间距90mm的双向受力钢筋,分析加劲肋及底板45°钢筋应力情况。
优点:不增加基础底板总高度,大幅提高基础的抗冲切承载能力。
经济效益:与传统相比减少1米埋深,
单个柱脚节省混凝土量:1x4.5x4.5=20.25m?,
节省混凝土量总量:20.25x28=567m?,
介绍造价成本:567x550=311850元。
挂板连接件设计:利用BIM技术对清水混凝土挂板连接件进行三维设计,辅助进行3D展示,方案沟通,最终进行三维可视化技术交底,指导现场施工。挂板连接件以成功申请使用新型专利。(一种新型石材挂板扣件)
土建BIM应用
守拙园项目质量目标鲁班奖,并且项目中所有混凝土墙体均采用清水混凝土技术,质量要求高,计划借助BIM技术实现过程一次成优。
土建BIM应用主要有以下几点:
1、BIM构建库
2、场地布置
3、铝模板清水混凝土
4、柱帽模板深化
5、预制构件深化
6、洞口精准预留
7、材料统计
8、地砖排布
9、装修样板间策划
10、施工工艺模拟
BIM构件库:守拙园项目借助集团公司已建立完成了BIM构件库,快速建立场地布置模型,大大提高了工作效率。
场地布置:本项目场地布置策划阶段,采用BIM技术建立建立场地布置模型,借助动态模拟及漫游展示功能,从各不同角度展现地上施工阶段、地下施工阶段中办公区、生活区、加工区、临电等布置方案,合理安排工作路线,避免现场混乱,减少二次搬运。
铝模板清水混凝土:守拙园地下室、1#、2#楼所有混凝土墙体均为清水混凝土墙面。其中1#、2#楼采用铝模板。
铝模板的优势:
1、利于环保,节约木材,保护森林
2、模板可多次再利用,良好的表面成形
3、尺寸误差最小
4、杂物较少,易于堆放
5、施工产生的垃圾少,利于文明施工
利用BIM的优势:
1、铝模板排布深化,统计工程量。
2、可视化技术交底,提高沟通效率。
3、指导现场施工,提高工作效率。
柱帽模板深化:工程中地下车库采用清水混凝土有柱帽无梁楼盖,清水混凝土柱帽模板采用高标准制作。
制作过程:
1、工人依靠经验四边梯形模板开设角度均为45°,但是现场拼装不严密;
2、利用BIM技术进行模板放样,最终确定模板上下底角度为45°,斜边角度为35°;
3、BIM出图指导模板加工。 ;
4、现场试验,预拼装;
5、指导现场拼装。
预制构件深化:守拙园项目大力践行“装配式建筑”的理念,项目中楼梯、阳台、飘窗、清水挂板等均采用预制装配式。预制构件共计5大类,13小项,709个。
借助BIM技术,根据工厂加工及安装需要,对预制构件进行深化,解决构件内部和构件之间的碰撞,以及吊装洞口洞口预留等,并出预制加工图13张,为施工现场和预制构件厂生产提供详实可靠的支撑,减少错漏,提高工程质量和经济效益。
洞口精准预留:项目中通过BIM技术进行,结合机电深化模型对土建预留洞口深化,确定所有预留预埋定位,解决了工程中预留洞错留、漏留、洞口高度不对等问题,提高孔洞定位准确率,实现工程预留预埋零失误,后期零开洞。其中调整原洞口位置13个,取消原洞口2个,新增洞口5个。
材料统计:根据现场需求,将深化后的BIM模型,导入到广联达算量软件中,提取相关工程量,为物资采购提供数据支撑。
地砖排布:利用BIM技术对项目中屋顶、电梯厅、门厅、设备间等公共部位进行BIM精品排砖,辅助方案比选。利用模型进行材料统计,指导采购。
装修样板间策划:根据装修设计意图制作样板间,辅助方案修改和选定。最后制作720°全景展示,辅助公寓出售。
施工工艺模拟:根据设计意图和施工工艺,结合BIM模型制作施工工艺模拟动画,通过动画直观、形象、真实的展示施工工艺。过程中共计做10个动画。
机电BIM应用
守拙园项目地下结构形式复杂,地下车库部分为无梁楼盖结构,面积较大,分区较多,每个区域层高不一致,降板,升板情况较多,管线排布复杂。3#公寓楼对空间要求较高,需要对机电布置提前规划。为了满足项目要求,利用BIM技术对机电管线进行深化。
机电深化应用有以下几点:
1、机电深化
2、暗榫深化
3、支吊架深化
4、深化出图
5、净高分析
机电深化
深化方案思路:
1、所有管道尽量避开行车道上空。
2、进入主楼的门上方不允许有管。
3、电梯厅内部除了必要的消防管道外,不允许有其他任何管道。
4、管线排布在满足规范的前提下,要考虑安装以及维修空间。
5、所有管道尽量采用整体综合支吊架,在保证管线功能的前提下,管线整齐美观。
在设计阶段BIM机电模型的基础上,结合资深机电工程师进行机电深化。目前已经深化了16版,优化洞口位置126个,导出机电深化图纸32张。
暗榫深化:通过BIM技术对机房内设备管线进行深化,并指导机房内部支吊架根部暗榫预埋,共计46个。暗榫与模板和钢筋相连,确保预埋质量,打造过程一次成优。
支吊架深化:守拙园项目支吊架采用成品支吊架,并且采用策划在前,样板先行。通过BIM技术进行先对样板区进行支吊架深化,并出相应详图,指导样板区域施工,确保成品支吊架的可行。
深化出图:根据深化后的模型,出深化图纸32张,指导施工过程中预留预埋。
净高分析:对深化后的机电BIM进行净高分析,统计不同区域的净高,方面领导查看。
钢结构BIM应用
守拙园3#楼为纯钢结构公寓,高度92.97米。过程中采用BIM技术辅助施工。BIM技术主要应用在钢结构深化、工程量统计,指导采购、套料排版、深化出图、数字化加工等方面。
钢结构BIM应用主要有以下几点:
1、钢结构深化及出图
2、工程量统计及指导采购
3、桁架板深化
4、套料排版
5、数字化生产
钢结构深化及出图:在设计模型的基础上,进行钢结构深化,并生成加工图和安装图共计616张,指导加工和和安装。
工程量统计及指导采购:利用tekla软件,自动统计构件工程量清单,根据清单编制采购计划,辅助采购。项目中共计用钢量3016.78吨。
桁架板深化:通过BIM模型对桁架板进行深化,提前策划排布方案,统计桁架板规格数量。单层桁架板342块,项目共计8208块。
套料排版:深化后的BIM模型直接转换成NC数据,通过SinoCAM自动套料软件,对构件进行自动排版,最后将套料后的版图导入数控机床,辅助机床自动切割板材,自动焊接。
数字化生产:通过Tekla模型和先进的数控机床相结合,自动导入机床构件信息,实现数字化、自动化加工,大大提高了加工速度和质量。
BIM平台应用
在建筑信息化的大背景下,BIM、互联网、二维码,移动应用及软硬件技术已经在建造过程中发挥重要的作用,为了更好的发挥BIM技术的作用,使BIM技术完美的和施工现场结合,守拙园项目引进了BIM平台。
资料管理:依据集团公司《民用(非电力)工程技术资料管理办法》要求和项目实际需要,在BIM平台建立相应资料管理文件夹,通过平台整理上传相关资料,各参与方通过PC端、移动端均可随时随地查看资料,方便资料信息的传递,提高工作效率。
二维码应用:项目中通过二维码对相关构件进行构件信息查询、构件定位、构件材料跟踪、构件问题创建等功能,真正的实现一码多用,提高工作效率。
物料跟踪:通过BIM+二维码进行线上材料跟踪,使构件真实数据及时采集反馈到平台中。管理层通过平台可查询最真实的材料数据,时刻清楚了解构件状态,同时通过BIM构件颜色区分体现项目目前进度,达到项目实时把控。
表单审批管理:通过BIM平台对现场表单过程审批文件进行管理。通过设置相应流程,对流程动态进行时时监管,动态过程可查。最终通过平台能够进行大数据分析。
质量安全管理:通过BIM平台对现场的质量安全进行管理,现场工程人员进入现场后,对现场不符合要求的作业进行移动端问题发送,工程问题对接人员接收问题消息后,进入现场处理待解决的问题,然后在云平台上进行回复。问题可以追溯到具体负责人,避免了后期推诿扯皮。
工程动态管理:通过平台建立项目动态圈,各参与方及时了解项目情况。
施工日记管理:在平台上植入施工日记模板,工长通过手机端实时记录现场情况,减轻工长工作量。
劳务实名制管理:借助公司劳务系统能够实现实名制管理、考勤管理、安全教育管理、视频监控管理、工资监管、后勤管理以及基于业务的各类统计分析等,提高项目现场劳务用工管理能力、辅助提升政府对劳务用工的监管效率,保障劳务工人与企业利益。
BIM应用效益
随着建筑工业化水平的提高与建筑行业转型升级的需要,装配式建筑是建筑行业发展的趋势;
基于BIM的装配式建筑应用使原来的粗放型模式向精细化模式转变,促进建筑产业化的可持续发展;
装配式建筑设计工作量大大增加,需要借助BIM技术来提高设计效率;
只有通过基于BIM平台的装配式建筑产业化整体解决方案,才能真正满足装配式建筑精细化设计、多专业协同、全产业链应用的需求,使建设成本有效降低。
免费1人已点赞
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
