土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利水电工程质量检测的特点及步骤要求
水利水电工程质量检测的特点及步骤要求
发布于:2022-03-26 16:55:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、水利水电工程质量检测的特点
(一)科学性
水利水电工程质量检测工作涉及水利建筑、金属结构和机电设备、施工、材料、地质、计量、测绘、计算机、自动化等专业学科的知识。也可以说,检测人员在长期检测工作实践和综合.上述专业学科的理论、技术基础上,形成了检测专业的系统理论和科学技术,使得检测工作的技术.方法有一定的科学依据。
现行国家行业规范、规程所涉及的技术和方法,都是该行业当前成熟的技术、方法,并且是理论上曾严格论证、实践中切实可行的技术和方法。检测必须依据国家和行业部门颁布的技术规范、规程进行,检测的依据、检测项目、抽样方法、判定规则等,也必须严格执行有关规定和标准,从而保证检测工作的科学性。
对检测数据进行处理和分析,做出符合实际的工程质量评价,离不开专业理论和专业技术,体现了检测工作的科学性。
(二)公正性
检测的公正性表现为以下方面:其一,检测工作以法律为准绳,以技术标准为依据,检测结果遵循以数据为准的判定原则,客观、公正。其二,施工企业、监督和监理单位使用的检测方法都相同,对同一检测对象,检测的数据结果可比对,具有唯一性。检测结果唯一性是检测公正性的保证条件之一。其三,政府质量监督单位、建设单位或监理单位必要时可以委托具备相应资质的工程质量检测单位(第三方)进行质量检测,第三方质量检测单位与被检测单位不存在任何经济利益关系,站在第三者的立场上,进行实事求是的检测,做出不带任何偏见、符合客观实际的判断和公正的评价,这也体现了检测的公正性。
(三) 及时性
工程施工进度有严格的时间要求,需要检测工作适应施工进程,及时进行检测,保证及时向有关部门提供检测资料。根据检测资料控制施工质量,改进施工工艺,评价工程质量。如果检测不及时或失去检测机会,就可能使施工质量处于失控状态,如果出现质量问题便不能及时发现和处理。
(四)权威性
工程质量检测单位具备相应资质,工程质量检测人员持证上岗,检测工作以法律为准绳,检测的过程是严格执行法律法规的过程,检测结果具有法律效力,这就是检测工作的权威性特征。
(五)局限性
一般说来,检测只能针对样品进行,而取样本身往往带有人员的主观选择性,很难真正做到随机性,用样品的质量特性来代替检验批产品的质量特性,也总会有--定的偏离,如果抽样的代表性偏差大,检测结果对产品质量甚至有可能出现误判。因此,质量检测具.有局限性。
二、质量检测的步骤和要求
(一)签订合同
质量检测单位与质量检测的委托方签订委托合同,委托合同应包括以下事项和内容:
(1)检测工程名称。
(2)检测具体项目内容和要求。
(3)检测的依据。
(4)检测方法、检测仪器设备、检测抽样方式。
(5)完成检测的时间和检测成果的交付要求。
(6)检测费用及其支付方式。
(7)违约责任。
(8)委托方与水利工程质量检测单位代表签章和时间。
(9)其他必要的约定。
(二)质量检测的准备
熟悉合同、检测标准和技术文件规定要求,明确检测项目内容,确定检测方法,选择精;度适合检测要求的仪器设备,制定规范化的检测规程(细则)。在检测的准备阶段,必要时要对检测人员进行相关知识和技能的培训与考核,确认能否适应检测工作的需要。
(三)检测试验的实施
按已确定的检测方法和方案,对工程质量特性进行定量或定性的观察、度量、测量、检测和试验,得到需要的量值和结果。检测试验实施的前后,检测人员要确认检测试验仪器设备和被检物品试样状态正常,保证检测试验数据的正确、有效。
(四)记录
质量检测记录是证实产品质量的证据,因此数据要客观、真实,字还要清晰、整齐,不能随意涂改,需要更改的要按规定程序和要求办理。质量检测记录不仅要记录检测数据,还要记录检测日期、班次及环境信息等,由检测人员签名,便于质量追溯,明确质量责任。
(五)数据处理和检测结果的分析比较
通过数据处理并将检测结果与规定要求进行分析比较,确定每一项质量特性是否符合规定要求,从而判定被检测的项目是否合格。
(六)编写质量检测报告
报告须按规定编制,内容应客观,信息完整,数据可靠,结论准确,签名齐全。根据承担的检测任务及委托要求,水利工程质量检测报告一般常用两种形式:检测数据结果表格式报告和文字叙述式报告。检验检测机构所提交的水利王程质量检测纸质文字叙述式正式报告,须在其封面的机构名称位置加盖检验检测专用章,在封面上部加盖CMA印章(一般在左上角位置),全报告加盖骑缝章,并在封页后加入水利工程质量检测单位资质证书影印件。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电工程质量检测作用及依据
  水利水电工程质量检测是指水利水电工程质量检测单位对水利水电工程施工质量或用于工程建设的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等进行的检查、度量、测量或试验,并将结果与规定要求进行比较,以确定质量是否合格所进行的活动。水利水电工程质量检测是质量监督、质量检查和质量评定、验收的重要手段,检测结果是进行工程质量纠纷评判质量事故处理、改进工程质量和工程验收的重要依据,可见,水利水电工程质量检测对控制工程质量具有重要的保证。因此,规范水利水电工程质量检测行为,提高质量检测水平,加强质量检测管理,做好质量检测工作,具有十分重要的作用。
