土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于环境空气污染物采样体积换算问题的回复
发布于:2022-03-26 15:50:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
分割线
问
根据《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482-2009)等19项标准修改单和《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)修改单,参比体积是否适用于环境空气氨、氯气、硫化氢、苯系物等采用溶液吸收采样法和吸附管采样法的气态污染物?实际体积又是否适用于铬、镉等标准中未提到的金属?
答
1、《国家标准修改单管理规定》中章节一:“国家标准批准发布后,因个别技术内容影响标准使用需要进行修改,或者对原标准内容进行增减时,可以采用修改单方式修改国家标准”。标准修改单修改部分必须执行,未修改部分按原标准规定执行。
2、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)修改单中3.9章节规定:“二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度;颗粒物(粒径小于等于10μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度”。不在上述范围的污染物按原方法标准规定执行。
来源:江苏 省生态环境厅
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-03-29 06:53:29
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    好资料,谢谢楼主!
    2022-03-28 17:35:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保工程及服务行业:垃圾焚烧减碳显著产能稳健增长,居民端分类计量收费改善现金流-东吴证券(7页)
