土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑电气杂谈(八):非标电线电缆无异于谋财害命
发布于:2022-03-26 15:49:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今年的3.15晚会上,爆出了电线电缆市场各种乱象,其中非标电线电缆长期存在于市场上,已经形成了潜规则,屡禁不绝,令人费解!
非标打折电线电缆造成的危害也是触目惊心的, 多年来因电气原因造成的火灾高居榜首,平均占30%左右,其中电气线路造成的火灾占电气火灾近八成。
请点击阅读: 2021年火灾数据,因电气原因发生的火灾又高居榜首,电气线路占八成。呼唤智能线缆尽快研发与应用!
非标电线电缆就是截面积打折、低于国标的电线电缆 ,央视这次调查非标电缆电线低至六折,真是触目惊心,这样的电线电缆通流能力大打折扣!
不法商家、厂家将电线电缆导体截面积打折、减小,难以承受超过其载流量的电流而发生过热,而线路的保护还是按照标准线缆设定的。因此,保护装置不动作,发热的线路无法切断,造成电线电缆绝缘加速老化、缩短寿命,甚至线路绝缘损坏,造成短路、过载等问题,引燃周围可燃物,导致火灾发生。
因此,国际国内多个标准都要求电线电缆的截面积应该满足热效应的要求。
——《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
因此, 这类非标电线电缆不仅仅是“缺斤短两”问题,甚至可以说是谋财害命,应该严厉打击!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于“母线槽”的相关知识都在这了,建议收藏起来慢慢看!
提起母线槽,想必大部分从业多年的电气人员再熟悉不过了,母线槽已经成为了当前我国电力系统构建布置中比较重要的一个组成部分,这种母线槽的有效运用确实表现出了较为理想的作用价值效果,其体积较小,施工操作方便。维护便捷,经济性突出,值得进行有效推广,但为了较好提升其作用效果,,切实做好母线槽的选择和安装是必不可少的。下面就跟着小编一起来学习一下“母线槽”的相关知识要点,希望能够有助于大家提升今后对母线槽的认识及应用。请看以下图文介绍!
