土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 纯干货!关于110KV变压器的相关知识培训
发布于:2022-03-26 15:48:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可供大家参考下载!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
老电工修了一台别人修过的机器,然后被活活的上了一课!
有一台空压机因为电源供电线路故障长期停运,今天更换线路后加电试运无法启动,过来看一下。 这是一台博莱特螺杆压缩机,送电后按操作面板上的启动键,面板LED显示正常启动程序(图1),根据LED显示,此时空压机应该正常启动了,而实际上并没有,所有的接触器都没有吸合。 图一 这类故障其实很好判断,显然是控制回路的公共线有问题。检查急停按钮,按下急停蘑菇头,LED显示“急停  请复位”(图2),释放急停按钮后“请复位”告警消除(这里有一个坑要填),这时发现急停按钮鲜艳夺目,明显是后来新换的。问了一下操作员什么时候换的急停按钮,操作员说不知情。
