土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HIOKI日置PW6001功率分析仪
HIOKI日置PW6001功率分析仪
发布于:2022-03-26 15:23:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HIOKI日置PW6001功率分析仪
日置功率分析仪 PW6001 为了追求功率转换效率,高精度、最大12ch的HIOKI功率分析仪
● 功率基本精度±0.05%※1 (※1仅指主机精度,但即使加上电流传感器精度也可达到±0.075%)
● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性)
● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算)
● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07%
● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率
● 最大12ch※2,实时连接2台的同步功能
 ※2 6ch机型使用光连接线(最长500m)连接2台,可以同步数据和波形。
● 无需示波器的波形分析,马达分析专用触发
● 带宽1.5MHz,最大100次的宽频谐波分析
● 可以用于无线充电评价系统TS2400
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO4104数字示波器
Tektronix泰克DPO4104数字示波器 附加的功能: 带宽:1 GHz  输入通道:4 所有通道的采样率高达 5 GS/s 所有通道上的 10 兆采样记录长度 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率 10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示器 前面板上的 USB 和 CompactFlash 用于快速轻松地存储
