土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 什么是装配式装修?
什么是装配式装修?
发布于:2022-03-26 15:12:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
"装配式装修"在近年来室内设计领域,算是很前沿、火热的词了,尤其是在精装房大推的现在。
精装房还好理解,就是开发商交房时,对房子进行全面装修,业主只要添加些家具什么的,就可以住了,就是所谓的“拎包入住”。
但对装配式的理解,可能小伙伴们的认知就比较模糊了,认为装配式就是拆模块、组装等等,这样理解也没毛病,但也不全对,那具体是怎么样的呢?咱们今天就来聊聊,主要解决以下3个问题:
1、什么是装配式装修?
2、与传统装修相比它有什么优点?
3、装配式装修施工工艺是怎样的?
什么是装配式装修?
装配式装修也叫工业化装修,是将工业化生产的部品、部件通过可靠的装配方式,由产业工人按照标准化程序采用干法施工的装修过程。
简单来讲,是先在工厂预制好顶板、墙板、地面基层和面层,并预制所需要的专用组装件,之后将成品运到施工现场,利用干式工法组装完成的一种装修形式。
所谓的干式工法,是无水作业的一种施工方式,通过架空设计实现管线与主体结构的分离。
有别于以往水泥砂飞扬布满现场的情况,不仅能保持施工现场的洁净,还能加速后续的施工。
在2020年的深圳国际精装住宅展上,主办方就用24h全程记录装配式装修从建筑到装修完成全过程。
视频了解下▽
△换视频
与传统装修相比它有什么特点?
1、时间效率高
装配施工较传统施工更简单,现场只需组装。
以一套50㎡的房屋计算,采用装配式装修工期大概需6天,而传统装修工期达到30天,施工效率提升明显。
2、品质统一
装配式装修的产品大部分是由工厂制作完成,统一型号规格、统一设计标准,这样装修工程就产品化了。
对业主来说就好比买了一个苹果手机,买的是啥样,拿到就是啥样,大概率是不会出错的。
3、综合成本低
规模效应明显,降低了产品的成本,节省人工成本。
4、节能环保
装配式装修采用硅酸钙复合板、岩棉等环保材料,现场安装全部采用干法施工不会造成二次污染,无废料、无污染。
那么问题来了~为啥装配式装修这么好,没有大量应用呢?
主要有3方面的原因:
a、由于市场规模不大,是装配工人供应不足等原因,目前为止价格还是比传统装修要高。
b、行业生态发展滞后,设计、生产、施工普遍分离,协调整合难度大,导致工期延长。
c、是个性化与规模化矛盾。
这些问题都是装配式急需解决的问题,不过行业技术的提升发展,装配式的优势也会越来越凸显~
装配式装修施工工艺是怎样的?
说工艺之前,先来看看装配式施工的系统,共分为8大系统:
集成卫浴系统、集成厨房系统、集成吊顶系统、集成墙面系统、集成地面系统、生态门窗系统、快装给水系统、薄法排水系统。
工艺里,咱们今天主要介绍最常用的墙、地、顶,施工顺序一般是:先墙面,再顶面,最后地面,来具体讲一下:
1、墙面施工工艺
墙面施工流程为:基层处理→放线→打眼栽涨钉→安装龙骨→安装墙板→安装顶线→安装踢脚→安装阳角铝材。
△墙面施工节点
a、基层处理、放线、打眼栽涨钉
b、安装龙骨
首先安装最上和最下两道龙骨,将龙骨扣于涨塞上,穿入配套螺丝。
△涨钉原理示意图
挂板龙骨一般规格是38*10*0.6mm,每个墙面五道,间距以图纸为准。
c、安装墙板
根据图纸标编号及定位来安装墙板,需要注意搭接关系和安装顺序。
d、安装顶线
顶线需在顶棚乳胶漆完成后,根据房间边长定尺加工,安装时在接头部位粘贴专用连接件。
1、墙面涂装板;2、吊顶涂装板;3、“几”字型铝合金龙骨;4、“上”字型铝合金龙骨
e、安装踢脚线
踢脚是在地板完成后,根据房间边长定尺加工、安装。
f、安装墙面阳角铝条
墙面阳角铝型材安装需裁切整齐平直无毛刺。
安装时需实测、实量墙面高度,结构胶粘贴,美纹纸临时加固,清理溢胶后待24h后才能触碰。
注意要点:
① 必须根据图纸放线,保证室内房间尺寸一致性,保证排版的顺序性,保证花色方向的一致性。
② 墙面龙骨完成后必须二次校核开间进深房间尺寸,保证达到图纸尺寸。
2、顶面施工工艺
施工流程:沿包覆板上沿安装边龙骨→吊顶内水电管线隐检→铺设起始吊顶板→安装横龙骨→铺设后续吊顶板及龙骨→灯具等设备收口→吊顶板调整→收边清理。
a、安装边龙骨
覆板施工完成后安装边龙骨,沿墙面涂装板上沿挂装“几”字形铝合金覆膜边龙骨,边龙骨与包覆板应固定牢固。
边龙骨阴阳角处应切割45°拼接,接缝应严密。
△安装节点示意图
b、安装吊顶板
两块吊顶板之间采用“上”字形覆膜铝合金横龙骨固定,横龙骨与边龙骨应搭接整齐,吊顶板安装应牢固,平稳。
△节点示意图
c、设备板开孔
根据户型平面图定位灯具、风口等平面位置,机械开孔,人工修边。
3、地面施工工艺
地面施工流程(以有地暖安装为例):基层清理→放线定位模块标高线→固定木龙骨边框→摆放地脚组件→安装地暖模块→铺设地暖管→放置平衡层→铺设板块地板。
a、地面清理放线
清理地面,按照设计方案,沿墙面四周弹出标高控制线。
b、安装木龙骨边框
按弹线位置在房间四周,固定木龙骨边框,用膨胀螺栓固定于墙面,固定点间距400mm,底部用三角垫片垫实。
c、安装地脚组件
在装配过程中,通过改变螺栓和支撑块位置,来确定地暖模块的位置和上下高度。
△地面铺设节点
△支撑块
d、安装地暖模块
在地脚组件上铺设地暖模块,地暖模块层与结构基础层之间的架空层,可用于排管布线,也可起到隔音保温作用。
需要注意:地面中间铺设第一地暖模块,两端铺设第二地暖模块,以便于埋设地暖供热管时转弯(第一、第二区别在于一个是条形暖管槽,一个是弧形暖管槽)。
每组地暖模块间隙10mm,板缝间打发泡胶填实。
地暖供热管埋在管槽内,用铝箔胶带进行封粘,地暖供热管间距150mm。
e、铺设散热层
地暖管埋设完毕后,在地暖模块上涂敷结构胶,将多个硅酸钙板以拼接的方式粘接在地暖模块上。
d、铺装地板
地板安装是在墙板安装完毕后进行,一般使用耐磨涂层硅酸钙板,地板与基层用结构胶粘接。
  • 晚晚皆安
    晚晚皆安 沙发
    谢谢分享
    2022-03-30 14:53:30
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修行业前景怎么样?
装配式装修行业前景怎么样?
