土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动葫芦维修一点也不难,看完这篇文章,就学的差不多了!
发布于:2022-03-26 14:31:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电动葫芦是一种常用的起重设备,有体积小,自重轻,操作简单,使用方便等特点,用于工矿企业,仓储,码头等场所。 常用的电动葫芦有钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦,本文主要对带跑车的小型电动葫芦做个介绍 。
这种电动葫芦主要由升降电机、跑车、变速箱、卷筒、电气控制箱、断火限位器、导绳器、推杆等组成,由手柄按钮开关或者遥控开关进行控制,为了安全有的还要装上限重器。
电动葫芦的工作方式比较简单,跑车负责左右移动,升降电机通过变速箱带动卷筒转动,收取钢丝绳达到升降目的。
其电气原理如上图所示,采用点动加互锁的控制方式。
电动葫芦常见的故障如下:
控制回路采用交流36V电压,由一个380V变36V的变压器提供,如果控制回路没有36V电压,就要检查是不是该变压器的问题;
采用手柄按钮开关进行控制的,容易出现手柄和电气箱连线折断或者按钮失效的问题,当出现按动按钮没有反应的时候,要首先检查是否有按钮损坏以及连线断路的情况。从实际的维修来看,手柄线断路的问题比较常见。
对于电动葫芦上升接触器不动作的,除了要检查按钮开关和手柄线以外,对于有限重器或者上升限位开关的,也要检查这两处是否有问题。
接触器有动作,但是升降电机不转,要检查电机刹车能否正常松开,断火限位器是否接触良好。对于断火限位器这里要说一下,断火器断掉的是电机电源线其中的两根。如果接触不好,电机不会得电转动。
电动葫芦的升降电机采用的是锥形转子电机,跑车电机在较大吨位的电动葫芦上也是采用锥形转子电机。因为锥形转子电机在启动时,转子沿轴线要有个动作来松开刹车,长期下来有可能出现以下问题:转子与轴脱开,造成通电后转子运动但轴不动,刹车无法松开;转子轴在刹车片处发生断裂;刹车片磨损严重,刹不住车。
卷筒卷取钢丝绳带动导绳器运动,在碰到推杆挡片时,拉动推杆运动,从而时断火限位器发生动作。这个过程有可能出现的问题就是导绳器不能很好动作,导致钢丝绳乱线,断火限位器提前动作,电动葫芦升降不到位。这时就需要重新调整钢丝绳位置或者更换导绳器。
因为采用点动加互锁的控制方式,所以可能出现的故障有接触器线圈损坏、接触器辅助点接触不良、接触器缺相等问题。
以上内容就是在实际工作中遇到的电动葫芦的故障及解决方法,最多出现的就是手柄线断路的问题。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
T/CMEA 13-2020 城市综合管廊监控中心设计标准
谁有:   T/CMEA 13-2020  城市综合管廊监控中心设计标准 T/CMEA 13-2020  城市综合管廊监控中心设计标准 盼能上传分享一下,谢谢
