土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 7.5kw的电动机,供电距离300米,用4平的线够不够用
发布于:2022-03-26 14:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按配电手册电流矩算,2.2/(A·km)(yjv电缆1kV、4平、功率因数0.9),15A*0.3km*2.2=9.9%。也就是说,如果在低压配电室抽屉直接配电,到电动机端子上电压也就400*(1-9.9%)=360V。
那么4平完全不够啊,反过来算要用到10平。但是好多人都说4平用着也没问题。
不知道该不该按手册算了。
全部回复(4 )
  • 水轮发电机
    不够,电缆选项择不仅要考虑电压满足降,还应开关满足灵敏性能否满足单相接地时能否跳开。建议用25mm2
    2022-03-29 08:34:29
  • curensky
    curensky 板凳
    我一般按压降7%校核,根据供电营业规则,10kV及以下三相供电电压偏差为±7%。我平常也是按手册来的,但7.5KW电机我经验额定电流只有14A左右,我比楼主还要谨慎些,还要校核启动暂态电压的影响(如果是直接启动的话)
    2022-03-28 16:13:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BK-FN812T传感器
BK-FN812T传感器是江苏贝肯电气研发的一款专用产品,该传感器需配合公司运维管理系统使用,传输各种工业设备运行数据,作为用户运维维修的参考依据,并且功能强大,适用性广。
