土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT N9342C手持频谱分析仪
发布于:2022-03-26 13:51:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围:100 kHz 至 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
电缆和天线测试 5 MHz 至 7 GHz
内置跟踪发生器和 VSWR 电桥
-152 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL)
±1.5 dB 幅度精度
10 dBm 三阶截距 (TOI)
< 0.4 s 扫描时间,7 GHz 全跨度
通道扫描仪同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9342C 手持式频谱分析仪 (HSA) 可以让您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有在恶劣的现场环境中操作所需的功能,其测量性能让您确信工作已正确完成。Agilent N9342C HSA 可让您自动执行日常任务以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9342C HSA,现场测试变得更加容易
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技CX3324A器件电流波形分析仪
Keysight是德科技CX3324A器件电流波形分析仪 特征: 大型机功能 4 个用于电流和差分传感器以及无源探头接口适配器的模拟通道 带宽选项:50 MHz、100 MHz、200 MHz 内存深度选项:4 Mpts/ch、16 Mpts/ch、64 Mpts/ch、256 Mpts/ch WXGA 14.1” 电容式多点触控屏 测量能力 14 位或 16 位宽动态范围
