Keysight MSOX6004A示波器安捷伦MSOX6004A
特征:
1 - 6 GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号
在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量
使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量
使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
使用抖动和眼图分析选项查看信号完整性
通过完全可升级性扩展功能
规格:
6GHz
4 16通道
20 GS/秒
4 MPts
MSOX6004A 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、4 16 通道、20 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MSO5204B混合信号示波器收Tektronix泰克MSO5204B混合信号示波器 特征 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts 使用 FastAcq? 采集的最大波形捕获速率 >250,000 wfms/s FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率高达 290,000 个分段和 >310,000 个波形 标准 10 MΩ 无源电压探头,电容负载小于 4 pF,模拟带宽为 500 MHz 或 1 GHz
