土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 华德羿歌蒸发冷却式空调机组在档案馆建筑的应用
发布于:2022-03-26 13:20:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        天河区档案局 位于广州市天河区,地上11层,为档案储藏和行政办公用房;地下2层,为车库与设备用房。该项目总建筑面积:27211.00m2,建筑高度:46.7m,为一类高层公共建筑。
        该项目空调面积:11114m2,夏季空调总冷负荷:2380kw, 采用中央空调冷水系统,空调夏季集中冷源选用:三台制冷量为800kw的“羿歌”板管蒸发冷却式涡旋机组。
        板管蒸发冷却式空调机组,将冷却系统集成在设备中,实现将冷源工程系统变成工业化产品 ,使得其与传统的水冷中央空调比较中更能凸显其优势,优势如下:
节省设备的占用面积
只需要将原本使用预留冷却塔的位置改为板管蒸发冷却式空调机组的布置位置,从而节省空调机房的位置,对于现代社会停车位紧张的时代,将原来的所需的空调机房位置省掉直接做成停车位,实现建筑的功能合理规划提高建筑的建筑空间的使用率。
减少冷却水系统管路的投资
由于实现冷源工程系统产品化,机组采用一体化设计,冷却水系统集成在机组内,从而取消了外部冷却水管网,降低整个中央空调系统的投资。
节省运行费用
相对于传统水冷冷水机组系统,实现冷却水系统内置,冷却水循环泵功率大大减小,从而提高了空调系统的综合制冷性能系数(SCOP),降低了空调系统的能耗,节省空调系统的运行费用。
       由于建筑所处的位置周围都是有其他建筑,故而该建筑设计的比较紧凑,这也就意味着留给空调设备的所需的面积就及其有限,加上建筑造型的需要使得天面可供空调设备使用的面积就更加捉襟见肘。将板管式蒸发冷却式机组放置在首层的绿化带中就完美的解决了客户的烦恼,也方便日常的维护。
更可靠的防腐防结垢性能
        板管蒸发冷却式机组采用独特的整机防腐工艺,面板、立柱、横梁等外观件采用高防腐性能的镀镁铝锌板材一体成型设计,底座、框架等承重件采用型材整体热浸锌工艺处理,整机防腐性能优越,满足室内、外安装运行的复杂温湿度条件要求。
  • 蓝瑟妖姬m
    蓝瑟妖姬m 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
    2022-03-26 13:51:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分享丨冷却塔填料的选型、更换和清洗
一.冷却塔填料是什么? 冷却塔填料是冷却塔的核心部件,填料在冷却塔中增加散热量,延长冷却水停留时间,增加热换面积,对于循环水冷却的效果起着重大作用。 二.填料选择 有研究表明,淋水填料的散热能力可达到常规冷却塔的70%以上,所以填料的选择至关重要。而影响填料选择的因素是多方面的,需要综合考虑冷却塔形式、热力特性、冷却任务、循环冷却水水质、通风条件、填料的热力阻力特性、填料的支撑方式、填料的造价等诸多因素。
