土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MS2721B MS2721A频谱分析仪
发布于:2022-03-26 11:43:26 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MS2721B  Anritsu  7.1 GHz 频谱分析仪
MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 101 dB
DANL:在 1 Hz RBW 中为 –163 dBm
相位噪声:–95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均、平均数
检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个带有一个 Delta 标记,或 1 个带有 6 个 Delta 的参考
限制线:最多 40 段,一键式包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线 LAN 和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗病人监护系统。这款高性能手持式频谱分析仪是 AM 和 FM 广播校对的理想选择,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。重量不到 7 磅,无论是在工程台上还是在野外,它都同样适用。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Anritsu安立MS2724B手持式频谱分析仪。
安立Anritsu MS2724B手持式频谱分析仪 MS2724B 是 Anritsu 的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 手持式、电池供电设计 大型日光可视透反彩色显示器
