罗德与施瓦茨ESRP3 EMI测试接收机
R&S ESRP EMI测量接收机旨在解决客户开发阶段的故障诊断测试和为产品z终认证检查提供预认证阶段的测试。ESRP电磁场骚扰检测频率覆盖从10Hz到7GHz。其同时具备传统的步径扫描模式和可以提升测试速度的基于FFT的时域扫描功能。同时ESRP也是一个适合实验室使用的拥有强大功能的信号和频谱分析仪器。ESRP操作菜单清晰、具备触摸屏功能,在任何模式下操作简单实用。
? 融合了EMI接收机和信号/频谱分析仪为一体
? 可扩展选件:预选器和预放(R&S ESRP-B2)
? 测量带宽满足CISPR标准要求,可通过扩展选件R&S?ESRP-B29满足以10倍步长为步径从10Hz到1MHz测量带宽的覆盖。
? 检波器:z大峰值检波器、z小峰值检波器、平均值检波器、RMS检波器、准峰值检波器、固定测量时间平均值检波器和符合CISPR16-1-1标准的RMS检波器
? 骚扰测试脉冲重复频率小于10Hz信号符合标准要求(需要配置R&S ESRP-B2选件)
? 基于FFT时域扫描功能(R&S?ESRP-K53)
? 支持全自动测试
? 支持IF分析(R&S?ESRP-K56)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪R&S FSV30罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪R&S FSV30 附加功能: 频率范围:10 Hz 至 30 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 15 dBm 三阶截取 (TOI) 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
