土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 旧暖气片改造,要注意哪些事项?
旧暖气片改造,要注意哪些事项?
发布于:2022-03-26 09:47:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
春季主要是家里暖气片的改造季,很多消费者都选择春季来改造,暖气片改造不能胡乱进行,要是想要改装暖气片的话,一点要注意以下几点
春季家里旧暖气片改造:
第一,拆除顶层管道
住在顶层,在客厅的墙壁上方有几根暖气管横贯而过,是那种老式的管子,看起来很丑。想把这些管子都给拆了,可以吗?
这几根管道是全楼的集中供热主管道,是绝对不能拆改的,否则会导致整个楼层都不热。可以采取局部吊顶的方式将其包起来,加以装饰。此外,还可以将其刷成跟墙壁一样的颜色,在局部做一些装饰,让其融入墙中,不是那么显眼。
第二,悬在沙发之上
因为整体设计的问题,只能把暖气片放在沙发背后的墙上,但是必须高于沙发,既不占空间又可以让沙发靠住墙。这样做会有什么问题吗?
这样做在技术上和散热上都没有问题。但是需要考虑的一点是,如果是放置在沙发上部,暖气等于是悬在人的头部,热气烤着头部,可能人体会觉得不舒服。
第三,贴地安装
有业主说厨房实在太小了,想把暖气片紧贴着橱柜的地柜安装,上面用石英石台面盖起来。不知道这样做会影响散热效果吗?
暖气片要暴露在空气当中,散热才会正常。如果暖气片紧贴着橱柜的地柜安装,会导致暖气片的热量放不出来,影响散热的效果。建议将暖气片放在地柜和吊柜之间的空白处,面积也不用大,足够厨房的供暖使用。
  • 蓝瑟妖姬m
    蓝瑟妖姬m 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,谢谢楼主
    2022-03-26 13:52:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装报价大概在多少钱范围内?80平方装暖气多少钱?
你是只安装还是包括买暖气片?只安装的话,人工费一组大概100左右,然后加上管材管件的费用,一共也花不了多少。提醒一句,用好点的阀门,别因小失大。然后主要还是暖气片的费用,铜铝的比钢制的贵点,但更耐腐蚀,看你的具体需要把,如果供暖水质不好,就更建议铜铝的。然后是型号的问题,简单理解为高的还是矮的吧,高的一柱比矮的贵,但是总价差别不会太大吧,根据安装位置去选择吧。还有就是牌子的问题,选个好点的暖气片品牌
