据横琴粤澳深度合作区安全生产委员会办公室发布的《事故情况通报》, 2022年3月25日9时许,横琴台商总部大厦建筑工地发生钢筋掉落事故,导致6名现场施工人员被困,2人轻微伤自行离开。
截至12时30分许, 6名被困人员全部救出,3人已无生命体征;3人送往医院救治,无生命危险。
据通报,事故发生后,横琴粤澳深度合作区、珠海市迅速启动应急响应,第一时间成立现场救援指挥部全力组织救援。目前,事故现场已全部清理完毕,合作区建筑工地全面停工、举一反三开展自查自纠,事故善后及调查处理工作正在有序进行中。
该项目资料显示,横琴台商总部大厦占地1.09万平方米,层高32层,建筑面积约5.47万平方米,主要以酒店、办公、商业为主。大厦将设立台商经贸营运总部、台商金融中心、台商文化创意产业基地、台商青年创业基地、台商国际酒店、台湾名牌百货中心、台湾风情美食、台商活动中心等项目。欲将大厦打造成珠海台商企业总部办公集群、华南文创产业的示范区、珠三角现代金融业的交易展示中心、全国跨境电商的综合体验平台的商业展示综合体。
具体的事故原因现在还不知道,但是在施工中,钢筋工确实会遇到很多危险情况,附上一份钢筋工危险预知训练图例集,以供参考~
4. 未设置安全上下的攀爬设施,上下攀爬时易导致人员跌落。
1. 要使用没有破损的踏脚板。脚踏板宽度不小于40cm。
1. 由于没有加固支护上方平台,钢筋材料下放时平台坍塌,导致人员跌落受伤。
3. 钢筋下方未垫枕木,抽出钢丝绳时会引起钢筋倒塌,砸伤旁边的作业人员。
1. 在临时放置材料在上方平台时,应先与相关负责人商议,正确估算平台的承重能力,必要时一定先做好作业平台补强工作。
3. 用起重设备吊运材料时,应将材料下到准备好的枕木上方。
1. 双面梯搭设的踏板平台没有达到三点支撑的要求,脚踏板可能从端部滑落或断裂,导致作业人员跌落。
2. 脚踏板端部没和双面梯固定,导致脚踏板中途滑落。
1. 使用三个双面梯支撑一块脚踏板,做到三点支撑,并用橡皮绳等将踏板与双面梯固定。
2. 双面梯要打开角度不得超过75度,同时放下制动器,并将其安放在水平作业面。
1. 起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳在起吊过程中产生滑动移位,材料倾斜、掉落。
2. 起吊用钢丝绳单丝破损,导致材料起吊过程中钢丝绳断裂,材料掉落。
3. 信号指挥人员跨过枕木进行作业,起吊过程中枕木可能弹起,打伤作业人员。
5. 起吊钢丝绳交叉系挂,起吊过程中可能引起钢筋倾斜,掉落。
4. 避免交叉系挂钢丝绳,保证钢丝绳从系挂方向一致。
1. 装载型汽吊车一边的支撑脚座未伸出,可能导致汽吊车承重不均翻倒夹伤作业人员。
2. 下部的作业人员站在吊件下方,汽吊车翻倒时,被吊件砸伤。
3. 吊件过多过重,而货物台上已卸空,导致汽车吊翻倒,夹伤作业人员。
4. 信号指挥人员没有进行现场指挥,导致自己及其他人员被吊件碰伤。
3. 当货物台上已无吊件时,一定要慎重处理最后吊运的材料的重量,保证在汽吊车的安全承重范围内。
4. 信号指挥人员要在指定地点从头到尾给予信号指挥作业。
2. 电线上未设置绝缘保护用具,导致碰触时,吊臂导电,人员触电。
3. 没有信号指挥人员,导致吊臂与上空电线发生碰触。
1. 在使用移动式起重机前,应充分考虑其吊臂的旋转、升降、伸缩等范围,选定不会与上空电线碰触的位置。
2. 在接近上空电线处作业时,要穿戴好绝缘保护用具。
3. 在使用移动式起重机进行作业时,须配置专职监守人员。
2. 作业时设置足够高度的作业平台,切勿以勉强的姿势作业。
2. 两人同时在踏脚板上进行作业,导致脚踏板弯曲变形、断裂,人员跌落受伤。
1. 站在踏脚板上作业时,若可能发生坠落的情况下,须使用安全带。
2. 使用强度较高的踏脚板,在只有两点支撑并同时承载两名作业人员时,须铺设两块踏脚板。
2. 吊件发生碰撞,作业人员受其反作用从此处坠落。
3. 吊件掉落,砸弯踏脚板作业人员与吊件共同坠落。
4. 吊件超过限定荷重,当卸放到踏脚板上时可能导致排架坍塌。
5. 钢丝绳挂到扣件上,导致吊件落下,致使作业人员受伤。
1. 不得不拆掉护栏的情况下,须事先得到主包单位相关负责人的批准。作业结束后续立即恢复此处护栏。
3. 明确标示出排架的限制荷重,放置在上面的材料不得超过此荷重标准。
1. 由于临时放置的钢筋超重,平台木板坍塌,导致作业人员受伤。
3. 作业平台边部没有设置挡脚板,导致物件坠落,下方作业人员可能受伤。
1. 标示出平台木板承重限度,作业时切实遵守不超过此范围。(必要时可增加支撑架加强承重。)
2. 不得不拆掉护栏作业时,须得到主包单位负责人认可,且作业完后须即刻恢复。
1. 拆除了临边部位的护栏,导致作业人员从此处坠落。
3. 没有使用牵引绳,吊件晃动,导致作业人员从临边部位坠落。
4. 临边部位没有设置挡脚板,废弃材料或周边小物件掉落,导致下方作业人员受伤。
1. 不得不拆掉护栏作业时,须得到主包单位负责人认可,且作业完后立即恢复此处护栏。
3. 没有采取禁止入内措施,导致其他与作业无关人员进入现场。
1. 上方作业人员手打滑,钢筋落下,导致下方作业人员受伤。
2. 上方作业人员探出身体传递钢材,钢材反弹,导致其从上方坠落。
3. 下方作业人员站在三脚架上接受钢材,易失去平衡导致跌落。
2. 没有信号指挥人员,易导致作业人员被吊件撞伤。
1. 站在三脚架上拆下钢丝绳时,安全带要系挂到箍筋上再进行作业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳涨知识了,感谢分享!
