土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内装修施工工艺细节做法--瓦木篇
室内装修施工工艺细节做法--瓦木篇
发布于:2022-03-26 09:44:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家的雏形在瓦工木工完工时已经基本体现,对空间的整体格局有了更直观的呈现,瓦工木工施工在家庭装修中耗时较长,细节也较多, 下面一起来看看这个阶段我们有哪些需要注意的地方 。
瓦工施工细节
■ 止水工艺
对卫生间墙体底部采用混凝土止水带工艺,防止在日后的使用过程中出现渗水的现象,给生活带来影响
■ 瓷砖铺贴
所有瓷砖铺贴要求横平竖直,勾缝均匀,没有一块空鼓,如果发现空鼓现象,必须砸掉重贴
■ 墙体交接
施工中,在遇到有新老墙交接时,必须铲除原墙体粉刷层,确保让新老墙连接更加牢固,后期不会出现开裂
■ 新砌门头
新砌门头必须使用镀锌角铁,与墙体连接不得少于10cm,确保不会因为门头下沉造成门闭合不畅
■ 仿古砖铺贴
所有小规格的瓷砖在铺贴时,无论斜贴或横贴必须确保缝隙均匀、勾缝均匀,确保最终铺贴的美观度
■ 板带工艺
所有新砌墙体超过3m必须做板带工艺,保证墙体的牢固度,以保证居住安全
■ 轻质墙体
所有的轻质墙上全部贴一层抗裂布,在进行墙体的粉刷,确保墙面后期不会出现干裂现象
■ 防水工艺
淋浴间挡水条和卫生间门槛石必须先铺贴后,再做卫生间的防水处理,避免后贴挡水条和门槛石破坏防水,出现渗漏现象
■ 标识警示
装饰墙地砖铺贴完毕后,对强弱电位置进行标示,防止在后期安装电器过程中破坏线管,给业主带来不必要的损失
■ 地砖保护
在地砖铺贴好后,用抹布擦拭干净后,先用保护膜进行铺贴,再覆一层水泥压力板,确保入住时无一丝划痕
■ 对缝工艺
同一规格、型号的墙砖、地砖进行铺贴时,必须保证墙砖和地砖对缝,确保每一次细节的美观度
■ 瓷砖开孔
无论是安装锅炉或热水器等设备,需要在瓷砖上开孔时,必须使用开孔器开孔,确保安装后的美观度
■ 地砖铺贴
所有地砖在进行铺贴前,进行试铺,保证美观度和设计效果,并且地砖和地砖间用十字卡,确保缝隙均匀
木工施工细节
■ 弹线固定
石膏板吊顶在固定时,全部先弹线,再使用黑螺丝进行固定,螺丝间距横向30cm,纵向20cm,保证受力均匀,使得吊顶更牢固
■ 吊筋固定
当吊顶宽度超过50cm时,必须在中间加吊筋进行固定,保证吊顶的牢固性
■ 侧板处理
吊顶下挂侧边全部采用9厘板,挡光槽使用木工板,再覆石膏板,保证吊顶的牢固平整
■ 吊顶拼接
石膏板接缝处不允许在对角线上,避免乳胶漆漆面后期出现开裂
■ 螺丝固定
石膏板吊顶固定,全部采用弹线后用黑螺丝固定,禁止用枪钉固定,以防后期乳胶漆施工导致钉眼生锈
■ V型槽
石膏板拼缝之间采用V型槽工艺,确保后期拼缝间能够充分填充腻子,确保后期乳胶漆面层不开裂。
■ 灯槽处理
在吊顶灯槽内外各覆一张石膏板,在保证吊顶的牢固性同时便于日后卫生清理
■ 预留检修口
厨房采用防水石膏板吊顶,在油烟机排烟口部位全部预留检修口,方便在日后出现问题的时候便于维修处理
■ 干挂工艺
瓷砖或大理石做背景墙,要求框架垂直平整,基层必须用木工板或钢架,墙砖、大理石禁止使用水泥铺贴,采用云石胶或固定件干挂工艺,确保施工安全
全部回复(3 )
  • jiangaichun
    jiangaichun 沙发
    很好的经验分享
    2023-11-08 10:17:08
  • cof1623864918617
    学习了,感谢分享。
    2022-06-01 16:58:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这才叫生活!成都夫妻改造农家小院,为儿子种出一座百草园!
  小院里已经种满了超过百种植物,绿意盎然,抬头望去真是处处是景。
