日本原装 Anritsu安立MS2712E 4GHz 频谱分析仪
MS2712E 是 Anritsu 的 4 GHz 频谱分析仪。
特征:
9 kHz 至 4 GHz
测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、光谱发射模板、场强
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、信号 ID、干扰映射
跟踪发生器,也可用作 CW 源
覆盖映射:室外或室内
3GPP 信号分析仪 GSM/EDGE、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA/HSDPA、LTE(FDD 和/或 TDD)、NB-IoT
3GPP2 信号分析仪 cdmaONE/CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪 固定 WiMAX、移动 WiMAX
ISDB-T 信号分析仪
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 102 dB
DANL:-162 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:-100 dBc/Hz max @ 10 kHz offset at 1 GHz
频率精度:< ± 50 ppb,GPS 开启
Anritsu 的 MS2712E Spectrum Master? 频谱分析仪旨在处理最严苛的现场条件,并允许您监控、定位、识别和分析各种蜂窝、陆地移动无线电、Wi-Fi 和广播信号。这些多功能手持设备具有丰富的配置选项,在定位和识别宽频率范围内的信号时,您无需学习和携带多台仪器。此类中没有其他频谱分析仪可以提供这种级别的性能。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤养分状况可分为哪几种?新型土壤养分检测仪来帮您土壤养分状况可分为哪几种?土壤养分是由土壤提供的植物生长所需的营养元素。土壤中能直接或经转化后被植物根系吸收的矿质营养成分。包括氮、磷、钾、钙、镁 、硫、铁、硼、钼、锌、锰、铜和氯等13种元素。 在农业生产中,调节土壤养分状况以满足作物在不同生长发育阶段对养分的需要是获取农作物优质丰产的重要环节。了解土壤养分状况可为科学施肥、养分的分区管理和有效控制农田养分流失提供一定的理论和科学依据。土壤养分状况可分为以下几种:
