土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 中元国际(海南)三亚某教学楼项目
中元国际(海南)三亚某教学楼项目
发布于:2022-03-25 21:36:25 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
项目介绍
项目包括幼儿园-小学-初中-高中全阶段教学功能设施以及研究交流中心与教师宿舍。项目权属用地面积为158987.13㎡。总建筑面积为212616.60㎡,其中地上建筑面积195200.28㎡,地下建筑面积17416.32㎡,容积率1.10。
项目应用
   01 方案设计
根据《海南省装配式建筑装配率计算规则》(琼建科(2018)70号),本项目选择在水平结构中使用预制叠合楼板,从而实现装配式技术在主体结构中的应用;大部分内隔墙采用轻混凝土空心条板+蒸压加气混凝土轻质墙板、内隔墙与管线装修一体化,满足围护墙和内隔墙非砌筑的评价标准,实现围护墙和内隔墙部分的装配式技术应用:装修和设备管线部分首先采用全装修满足评价标准要求,其次采用管线走吊顶或裸露于结构外满足管线分离,采用集成卫生间实现装修和设备管线部分的装配式技术应用。
PKPM-PC 项目模型
02 管线分离
管线分离应用统计表
本项目电气以下位置均采用明敷:
①公共过道、走廊桥架管线;
②教室吊顶内管线;
③卫生间吊顶内管线
需注意因在《中小学校设计规范》(GB 50099-2011)中的10.3.2.5明确规定“室内线路应采用暗线敷设”,即教室内规范不允许电气线路明敷,所以在教室范围设计了线槽明敷设;
本项目的给排水专业采用管线分离位置:
①裸露于室内空间的立管;
②在吊顶内或敷设在地面架空层的横管;
③墙面干法装饰层 内的管线。
6#初中教学楼  二~六层给排水平面图
6#初中教学楼 二~六层配电平面图
6#初中教学楼 二~六层照明平面图
6#初中教学楼 二~六层弱电平面图
同时在本项目中预留孔洞、沟槽、预埋管线位置及做法如下:
①接线盒和管路距预制段边的具体应满足结构专业要求,可按 300mm 设计,以深化单位设计为准。
②插座应布置在钢筋之间,钢筋间距符合结构钢筋模数要求。
③插座下侧距地预留 300mm 高预留接线槽,以方便接线,水平管线可直接引上至插座接线盒。配电间和电井外安装的强电箱、弱电箱上部及底部各预留 400mm 接管空间。
④预制墙体预留插座接线连接口尺寸可根据实际工程确定。
⑤电气线路不应敷设于装配式实体墙内或楼板内,也不应在两板之间的缝隙内敷设。
总结
本项目利用BIMBase的PKPM-PC进行3D可视化设计,快速优化并确定装配式方案,准确输出装配率计算书;同时有利于专业间的协调沟通,对于内隔墙的拆分设计和机电专业的管线分离设计,能大大减少设计错误,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
 项目信息
装配式设计单位:中元国际(海南)工程设计研究院有限公司
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-26 07:33:26
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
广元零八一某学员宿舍项目
工程名称:党校新校区建设项目(一期)——学员宿舍项目 项目介绍:本项目位于四川省广元市昭化镇,建筑面积4275.33平方米,为多层非住宅类居住建筑(消防部分按公共建筑设计)。 作者简介 蒲谦,戚琪,何兰英
