土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent 33611A波形发生器80MHz,1通道
发布于:2022-03-25 17:20:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
80 MHz,1 通道
高达 100 MHz 的脉冲
1 GSa/s 采样率
14 位幅度分辨率
Trueform 任意波形,排序
低抖动:1 ps,低相位噪声:-125 dBc/Hz
低谐波和杂散失真
PRBS串行模式
可选的高稳定性时基
波形求和和组合能力
可变带宽噪声
波形排序
伪随机二进制序列 (PRBS) 模式生成
智能手机和平板电脑访问
创建和播放波形的灵活性
内置网络浏览器
标准深存储器
与上一代 DDS 波形发生器相比,采用独家 Trueform 技术的 Agilent HP 33611A 提供更多功能、保真度和灵活性。Agilent HP 33611A 提供全套标准功能和可选的基带 IQ 信号播放器,旨在从头到尾加速您的开发过程。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SMCV100B矢量信号发生器
德国罗德与施瓦茨SMCV100B矢量信号发生器 主要特点 适用于广播电视、导航、蜂窝和无线应用的多标准平台 全软件选件定义的矢量信号发生器,具备 5" 触摸屏 先进的射频信号生成概念,频率范围介于 4 kHz 至 7.125 GHz 输出功率高达 25 dBm 调制带宽高达 240 MHz 频谱和矢量网络分析仪促销
