土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何提升led户外广告显示屏系统整体性能
发布于:2022-03-25 16:24:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  文章首先对led户外广告显示屏系统的功能进行简要分析,在此基础上对LED显示屏系统设计及关键技术进行论述,期望该研究能够对LED显示屏系统整体性能的提升有所帮助。
  1 LED显示屏系统的功能分析
  LED显示屏系统是以LED显示屏为核心设备的大型电子工程系统,其应当具备如下基本功能。
  1.1 信号混合功能
  多媒体卡作为系统的核心设备之一,在相关播放软件的控制下,可将外接的来自视频切换矩阵的高清信号进行数字化后完成输出,并在显示卡上对数字信号进行叠加处理,经过叠加之后的数字信号与控制信号可经由专用接口输出。
  1.2 数据采集功能
  系统采用FPGA芯片,可通过FIFO的方式对多媒体卡输出口的数据进行采集、缓冲,再由主控制程序按照实际所需将相关控制指令传给控制芯片,以此来完成数据的变换,如色度、亮度、对比度调整等,最后利用数据传输卡发给远端屏体控制电路。
  1.3 数据传送功能
  系统采用的是差动传送的方式,可在数百米范围内对所有低于100MHz的信号进行传输,差分驱动与接收器件具有特点:速率高、摆率低、电磁辐射微弱、抗干扰性强等,当需要进行千米以上的远距离传输时,可借助光端机通过调制后利用光纤完成传输。
  1.4 扫描控制与显示驱动
  系统的控制电路置于屏体之后,其能够将接收到的数据转存入自带的缓存当中,利用存储切换机制,可对后备缓存中的相关内容进行连续读取,并转换为屏体驱动芯片可读的数据信息,传给驱动电路,最后以脉宽调制技术实现256级灰度视频灰度。在整个系统中,显示驱动是关键部分,它可以按照LED发光体材料的特性,完成定电压驱动,从而确保了LED显示的均匀度和亮度,延长了系统的使用寿命。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
LED户外广告显示屏开辟“互联网 ”新型产品模式
  LED户外广告显示屏租赁市场人气越来越旺,加之不少大型LED制造厂商角逐这一市场,租赁商之间的竞争渐趋“白热化”。武汉全彩LED显示屏厂家光电将改变传统模式,开辟“互联网 ”新型产品。      近几年国家推行节俭政策,大型活动的费用 预算明显减少,从近两年春晚舞美LED显示屏的大幅“缩水”就可以看出,这也给LED显示屏租赁市场带来了不小的冲击。随着LED租赁市场“红海”开始显 现,激烈的价格战也随之迅速蔓延开来。
