制冷是将热量从一个不需要的环境中排除,然后将其排放在另外一个环境中。所以空气源热泵,其实是一种制冷装置,就是将热量排放到指定的环境中,是可以双向转移热量的制冷系统,即可供热,也可供冷,通常用作室内空调。
压缩循环的制冷装置,由四大件组成:压缩机、蒸发器、冷凝器、计量装置(膨胀阀、毛细管),而在热泵中,还需要配置一个用于控制热流方向的四通阀。通过四通阀的换向,从供冷模式转为供热模式时,室内的蒸发器就变成冷凝器,室外的冷凝器就变成了蒸发器,所以热泵也叫做“逆循环热泵”。下面让我们一起了解一下四通阀。
四通阀做为热泵型空调机中的重要部件,在空调系统中起着改变制冷剂流向作用,使空调机在不增加其它发热元件的情况下实现制冷、制热功能,它是制冷系统中除压缩机外工艺最复杂、最精密的部件,也是更换起来最麻烦、焊接技术要求最高的一个部件。由于其在结构上主要有4根管道,所以叫做四通阀。
四通阀的类型有强制换向型、卸荷换向型、无死点换向型、旋转换向型等类型。
四通换向阀的4根接管中,有3根在阀体的同一侧,中间接管压缩机吸气管连接,其余2个与室内、外换热器相连,另外一根接管在阀体的另一侧,与压缩机排气管相连接。阀体内设有半圆形滑块和两个带小孔的活塞,滑块可在阀体内左右移动,使下侧的两根连接管通过滑块覆盖住的两个阀孔而连通,下侧的另一连接管通过另一阀孔与阀体相通,活塞与滑块通过阀架连接在一起,可同步移动。
四通阀作为一个能实现双向泵送热量的专用部件,受室内温控器上的选择开关设定的位置来控制。具体原理是由制冷系统吸入的热量通过压缩机在系统内移动,在排出蒸气中集中、浓缩,然后由四通阀切换排除蒸气和热量的流动方向。在制冷状态时,四通阀不通电,AD连通、BC连通;在制暖状态时,四通阀通电,活塞向右移动,使AB连通、CD连通。
四通阀实际是组装在同一个阀体内的两个阀门。它一共由四个相同的单向阀组成,起的作用是在制冷和制热时进行转换。如果方向装反了,则制冷制热间不能相互转换,且不能进行制冷或制热。其控制电路控制着由细小管路连接至阀体外侧的小电磁阀,此小阀控制着大阀体内的流通方向,也叫做先导阀。
四通阀阀体内的活塞依赖于一个尼龙密封圈进行滑动。由于尼龙密封圈的熔点很低,焊接时一定注意保持在尽可能低的温度,比如可以用散热胶,或用湿布裹住阀体并不断地滴水到布条,使阀体保持在较低的温度。
可能导致四通阀不能正常运行的原因有:
1) 阀芯胶滞在供热或供冷位置上,不能进行正常的切换或返回。
2) 电磁线圈烧毁。需要检查并拆下、更换线圈。
3) 阀体内存在内漏。需要用高质量的温度计检测低压侧管线、来自蒸发器的吸气管,阀与压缩机间的吸气管的温度,其温差不应超过-16℃左右。
4) 冷冻油变质或系统内进入杂物,四通阀活塞被卡死。
通常,对四通阀进行检查的步骤如下:
1)检查四通阀的供电电路,空调是在制热运行时才对四通阀供电,通过供电检查可以确定是四通阀问题还是控制电路问题。
2)检查四通阀线圈,确认供电正常后,应检查线圈是否正常,在线圈通电时,应能听到铁芯吸合时产生的“咔嗒”声,同时还能听到主阀换向产生的“呲呲”声。当怀疑线圈有问题时,可测量其电阻,正常时应在1.4KΩ左右,如果电阻值很小或是无穷大,表明线圈内部有短路或断路。当线圈断路时,制冷正常,但无法制热,内机蒸发器结霜。当线圈短路开机制热,可能烧坏保险丝,使整机不能工作。
3)检查主阀,通过检查进出主阀制冷剂的温度,可以判断主阀是否正常。空调制冷运行时,D与C相通并与压缩机排气口相连,E与S相通并与蒸发器回气相连(较冷);制热运行时,D与E相通并与压缩机排气口相连(较热),E与C并与冷凝器回气相连(较冷);
4)当四通阀串气时,E、S、C之间的温差可能不明显,回气压力升高接近于排气压力,先不要急于更换四通阀,先检查系统是否缺氟,因为缺氟往往导致压力差无法建立(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),四通阀不能正常换向,此时应冲注适量的制冷剂,再看换向是否正常。若还不能正常,可轻轻敲击阀体,反复通断电,如轻微卡死一般可以恢复正常。如还不能正常,则更换四通阀。
在更换四通阀时,有以下注意事项:
1)若四通阀为轻微卡死换向不灵,不要贸然更换,可先对线圈反复通断电或轻敲击阀体,强迫吸动滑块。
2)更换前,缓慢放掉系统中制冷剂,系统中充入氮气,焊下四通阀。
3)四通阀换向不灵往往由系统内有杂质造成,遇到四通阀损坏,不能“头痛医头”地一换了之,应找到原因,如在拆四通阀时,观察冷冻油的颜色,如油已变色且有杂质,应对系统用高压氮气进行清洗,必须时还要更换冷冻油,否则不久新换的四通阀将可能再次卡死。
4)焊接时,系统中要充入氮气,四通阀应用湿毛巾包裹好,先焊接接压缩机的排气管,再焊接3根并排管子中间的压缩机回气管,最后焊接两侧与蒸发器及冷凝器接管。
5)焊接结束待阀体冷却后,充入高压氮气对系统进行检漏,确保各焊接点无漏后抽真空加氟。
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
搭建假冒服务网站虚假空调维修牟取暴利300余万元诈骗团伙被端打着品牌空调授权维修的旗号,搭建冒牌维修网站线上吸引客户,线下安排“李鬼”维修员上门维修,以无病假修、小病大修甚至人为制造故障的方式,骗取客户巨额维修费用。近日,上海警方全链条打掉一个空调维修诈骗团伙,抓获包括网站维护、电话客服和维修人员在内的犯罪嫌疑人9名,涉案金额300余万元。 空调维修价高无效 警方发现并非个案
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sdcywcj-1
沙发
2022-04-08 15:08:08
荣昌制冷
板凳
2022-03-30 16:34:30
加载更多很好的基础资料,对于不懂四通阀原理的人值得学习
对于自称懂而反说别人不懂的人,更应该多学习一下!
