土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSW8信号分析仪R&S FSW8
发布于:2022-03-25 15:10:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz)
–88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量
高达 2 GHz 的分析带宽
< 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 160 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
支持的技术:
WCDMA/HSPA/HSPA
3GPP LTE
GSM/EGPRS/EDGE演进/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
GSM-R
TETRA
cdmaOne
DECT
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p/n/ac
ZigBee? IEEE 802.15.4
射频识别
WRAN IEEE 802.22
WWAN IEEE 802.20
DVB-H
ISDB-T 1 段
CMMB
数字广播电视
DVB-T2
ISDB-T
是
调频
DVB-S
DVB-S2
文档 3.1
具有典型的低显示平均噪声水平 (DANL)。在不使用前置放大器的情况下,R&S FSW 在 2 GHz 频率下为 –159 dBm (1 Hz),在 25 GHz 频率下为 –150 dBm (1 Hz),可在很宽的频率范围内快速可靠地测量杂散发射。DANL 可通过分析仪的开关选择噪声消除进一步提高 13 dB。因此,用户甚至可以识别出之前隐藏在本底噪声中的最小杂散发射,并有效地优化传输系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数字压力传感器和数字压力开关的工作原理-藤仓自动化
  在许多系统中,机械压力开关被电子版本取代。这些数字压力开关提供多种附加功能,例如数字显示和电子调节开关点的可能性。数字压力开关主要基于电子压力变送器。这为开关提供了发射器的完整功能。使用集成压力开关可以执行简单的控制任务。可以使用数字显示器或I/O链接单独设置开关点。 压力传感器http://www。sztengcang。com/news/hydt/703.html   一、电子压力测量原理
