土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ YG新总部大楼
YG新总部大楼
发布于:2022-03-25 15:05:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
YG 新总部大楼
——韩流代表者新总部
照片 ? Rohspace
当前,韩国流行音乐(K-pop)在全球音乐产业中占据一席之地。受到横跨亚洲美洲等地大量粉丝群体热烈追捧的韩国乐队,席卷各大排行榜头条、举办卖座演唱会。韩国流行乐凭借其对文化脉搏的精准理解和社交媒体粉丝的追捧,正风靡全球。
2017年,韩国流行音乐(K-Pop)的经纪公司之一YG娱乐公司邀请UNStudio为其设计在首尔的全新总部大楼,大楼建成后迅速成为粉丝们的朝圣之地,期望在此瞥见最新的偶像。
照片   ?   Rohspace
首尔大都会内YG娱乐公司新总部
A new HQ for YG Entertainment in the megacity of Seoul
UNStudio对新YG总部大楼的设计灵感源于总体的音乐行业和YG娱乐公司所专注的业务领域。新的建筑空间内设有办公空间、会议室和录音室等。这些功能空间被战略性地组织在一起,并充分考虑和利用总部大楼优越的地理位置和外部视野,为YG娱乐公司的员工打造了一个令人振奋和鼓舞的工作环境。
照片   ?   Rohspace
新总部大楼处在两个截然不同区域的交界处,一边是低密度居住区,另一边面向密集的高速公路和桥梁,俯瞰大型公园绿地。项目周边环境的巨大差异决定了总部大楼的朝向和内部空间的组织结构,也令室内办公区域设计成拥有开阔河流景观视野的特点。
照片?Rohspace
室内空间
Interior
原有的著名YG大楼就位于新的YG总部大楼旁,其内部空间采用“暗中带黑”的概念。而新的YG总部大楼的内部设计则采用相对的概念,引入一系列浅色基调的几何线条, 打造了一个“明中带亮”的空间。
设计图?UNStudio
建筑周边环境的双重特质通过功能空间的交错分区反应在室内的组织中。同样的逻辑,延伸至材料的选择和视觉效果的营造,在视觉上与外部街道相联系的同时,屋顶为中庭提供充足日光,创造出独特的内部空间体验。
照片?Rohspace
七个楼层的办公区域面向公园,为所有楼层的员工提供充足的阳光。一到四层的会议室和共享空间朝向室内中庭,是大楼核心区域的集合空间。这些区域面向用户、员工和访客,提供低区办公室、录音室,宛若建筑的中央舞台。
照片?Rohspace
设计图?UNStudio
中庭面向内部的一侧设有小型胶囊式会议室,可以作为员工的“工作区”或“休息区”,营造了大楼中庭与各个办公楼层视觉上的互动。一楼中庭设有一个隐蔽的花园空间,是整个大楼招待访客的“花园会客厅”。
设计图 ?UNStudio
导视标识系统通过几何网络线条的形式整合在室内设计中,引导人们到达建筑中不同的区域,既合理引导人流,又创造一个有结构层次感的空间。
照片 ? Rohspace
城市发声器
Urban Speaker
新总部大楼外立面的设计更多的让人联想到产品,而不是建筑,筑宛如一个“城市发声器”,每一处有特征的设计都执行一种功能。
照片 ? Rohspace
原有的YG大楼外立面以裸露的混凝土立面为特征。新的YG总部大楼虽然外立面材质不同,但在整体体量上与原有大楼相对应,在高度、楼层和功能上也与原有YG大楼保持协调一致。同时由于其处在城市和公园之间独特的地理位置,使这座新的YG总部大楼为该区域创造了新的视觉冲击。新YG总部大楼保护性的壳式外立面与内部人性化材料交错的设计,进一步展示了该建筑双重性的设计特点。
设计图?UNStudio
新YG总部大楼保护外壳式立面的边界清晰明确,犹如建筑周边不同区域明确的分界线。这种边界的界定源于大楼内部功能需求,充分考量内部特殊用途和外部环境的互动因素,由内而外确定。
照片 ? Rohspace
大楼朝向公园一侧设计成全玻璃立面,并在这一侧中央区域设置了室外阳台,为工作的员工提供一个可以呼吸室外新鲜空气的休息地,同时也为下面的楼层提供了遮阳。朝南的外墙和屋顶上设计并安置了BIPV太阳能电池板。
设计图?UNStudio
照片 ? Rohspace
大楼的实心区域和过渡区域的外墙设计为半玻璃式。特别是朝向居住区的部分,采用了一些动态的线条设计,以及穿孔图案和铝板与玻璃交替的设计,营造一种建筑内部功能和活动若隐若现的视觉效果。
设计图 ?UNStudio
新的YG 大楼从首层开始引入绿色植被,绿色由外向内延伸,仿佛是附近公园的延申,与大楼金属保护壳式外立面形成鲜明的对比感。
  照片 ? Rohspace
白天,这个 “城市发声器”从里到外都是员工最舒适的工作场所,而到了晚上,这个工作场所被点亮,成为城市天际线中一个标志性建筑。傍晚时分,大楼内部各个功能区域灯光与外立面边界线灯光内外呼应,营造一种多层次立体感,彰显了娱乐业和音乐行业固有的表演特性。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
韩国首尔·国会通信大楼案例
设计:HAEAHN Architecture 项目的场地是一个绿色的空间,周围是郁郁葱葱的平均高度约10~12米的树木。根据这样的现状,设计团队确保高度不超过四层,以埋入绿树之中,国民议会区的纪念性景观将得到很好的保护。建筑面积24753㎡。 围绕中庭的四个核心将提供一个按用户划分的交通流系统和一个按设施划分的安全系统。通过将优化的结构模块系统应用于综合工作空间的构成,建筑师设计了功能空间和工作空间,以根据未来空间需求的变化做出灵活的反应。
