土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 合格的建筑施工图这7个内容是不可少的
合格的建筑施工图这7个内容是不可少的
发布于:2022-03-25 15:04:25 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1 、标高
1.1、绝对标高亦称绝对高程或海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,全国各地的标高均以此为基准。
1.2、标高是把某地点对应的绝对标高定义为±0.000,也称相对标高。建筑中一般以一层室内地面对应的绝对标高为±0.000标高。
2、指北针
针尖指向是北向,表示图纸上建筑物相对于北向的座向,看图方向一般按上北下南,左西右东的看图方向。
3、定位轴线
3.1、定位轴线是用以确定主要结构位置的线,如确定建筑的开间或柱距,进深或跨度的线称为定位轴线。
3.2、标注在图样的下方与左侧,横向编号应用阿拉伯数字,从左至右顺序编写,竖向编号应用大写拉丁字母,从下至上顺序编写。拉丁字母的I、O、Z不得用做轴线编号。因为为了区分1、0、2等数字,只是为了避免不必要的混淆而已,GB/T 50001-2001 房屋建筑制图统一标准 也规定了的,不能使用。
3.3、附加定位轴线的编号,应以分数形式表示,并应按下列规定编写:两根轴线间的附加轴线,应以分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号。
4、剖视的剖切符号
4.1、剖切符号分为两种,一种是“剖切视图符号”,一种是“剖面图(又叫断面图)符号”。剖切视图除了断面,还包括能看见的后面的投影。剖面图(断面图)仅仅表示断面形状,不画后面还能看见的其他投影像
4.2、∟ 的粗实线符号是剖切视图符号,字母/数字朝哪边,表示向哪边看。断面剖切符号是一根长细线通过剖切位置,断面剖切符号标示中,标注数字在那边,就朝那边看。(示例)
5、索引符号与详图符号
在施工图中,有时会因为比例问题而无法表达清楚某一局部,为方便施工需另画详图。一般用索引符号注明画出详图的位置、详图的编号以及详图所在的图纸编号。
6、引出线
6.1、引出线是对图样上某些部位引出做文字说明、尺寸标注和索引详图等用的,以细实线绘制。
6.2、文字说明宜注写在横线的上方,也可注写在横线的端部
6.3、同时引出几个相同部分的引出线,宜相互平行,也可画成集成一点的放射线。
7、断开连接、对称符号
7.1、断开连接符号用于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时可断开绘制断开处应用连接符号表示。
7.2、当房屋施工图的图形完全对称时可只画该图形的一半,并画出对称符号。
  • ruiyiersansi123
    很好的帖子,谢谢无私的分享!楼主辛苦了。
    2023-09-06 17:25:06
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
幕墙节点图-施工图
办公楼外墙幕墙节点图
