土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 老旧小区智慧消防解决方案
老旧小区智慧消防解决方案
发布于:2022-03-25 15:00:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
近年来,老旧小区火灾事故频发,老龄化社区的消防安全设施长期处于瘫痪状态。老旧社区消防隐患成老大难。
老旧小区消防现状
2021年1月4日凌晨5时左右,杭州义井巷小区电动车充电自燃!大约有五六辆被烧毁!
2020年1月07日10时20分,位于襄阳市樊城区职工街襄棉北苑13栋3单元4楼一住户发生起火。起火原因为用火不慎引起的,所幸报警及时并未造成人员伤亡。
2020年1月1日下午,重庆渝北区加州花园小区发生火灾。有车辆堵住消防车道,给救援工作带来了不便。
老旧小区消防安全管理现状:
传统火灾报警系统施工布线复杂,不易安装;线路老化严重;消防管网水系统监测难度大;消防通道堵塞......
老旧小区、城中村消防安全改造提升方案
传统方案安装部署工程复杂,以力安老旧小区智慧消防建设方案为例:通过对传统消防设施/器材赋能,实现联网通讯功能和在线监测功能,快速反馈异常情况,帮助社区消防中心管理人员及时发现火灾隐患和初起火情,解决了老旧社区中火灾隐患发现难、消防设施成摆设、消防预警能力低等消防管理难题。
特致珈(www.tezhijia.cn)TZ -20SD01L/N感温感烟报警器是基于传统有线烟感监控系统, 使用无线传输技术,结合物联网,通过大数据、云计算等新一代 信息技术,将监控到的实时数据及时有效的传至云平台,云平台 对收集到的数据进行检测和信息共享。检测到烟雾和火灾危险,第一时间联动网关,通过云端、APP、电话及短信等方式报警,让提醒无处不在。设备误报,不用到现场,可远程消音操作,10秒钟极速自动响应。采用双向传感器设计,探测精准度提升2倍不止,10秒内快速 报警,逃生灭火机会更加充足。
TZ -20WD01L/N无线液位监测器是基于LoRaWAN/NB-loT技术研发的一款多功能 无线液位数据采集器。数据在传输过程中进行了加密和校验,同时利用多信道调度机制,保证了数据在传输过程中的安全与可靠性。 投入式液位传感器由不锈钢壳体组成,产品品质稳定,良好的适应性保证设备能够应对各种复杂环境。远程报警,多端联控,精准控制一旦探测到液位低于预警值,设备将第一时间联动网关, 通过云端、APP、电话及短信等方式报警,多方位提醒,实时监测, 有效去除消防用水隐患。
AI视频摄像头,实时保障消防安全通道畅通。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:吉林火灾3死3伤,疫情下的家庭消防安全不可大意
2022年3月19日19时50分许,吉林省吉林市龙潭区山前街道某小区居民楼二楼发生火灾,火灾系该户居民在家中为电瓶充电引发,过火面积50平方,火灾造成3人死亡3人受伤。   19时50分发生的火灾,这个时候人还是清醒状态,导致这么多人伤亡,火灾危害之大令人反思:疫情之下如何防范家庭火灾、如何火灾应急? 1、家中尽可能不要停放电瓶车,不要放置锂电池或为其充电。锂电池的燃烧速度太快,一旦着火爆炸,人员难以逃生自救,在室内狭小空间易导致伤亡。确实不能放在室外的情况下,建议放在家中相对独立且离户门较远的位置,比如阳台。
